Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста написать прогу
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #38108605
Timon37rus
Создайте новый класс и назовите его TemperatureConverter. Добавьте в него метод для преобразования температур, с такой сигнатурой: public String convertTemp (int temperature, char convertTo) Если аргумент convertTo равен F, то температура должна быть преобразована в Фаренгейты, если C, то в Цельсии. Когда вы будете вызывать этот метод, поместите значение аргумента типа char в одинарные кавычки (фаренгейт = 9/5 цельсий + 32). Показать пример использования реализованного класса.
    #38108664
забыл ник
ну пока все правильно выглядит, ошибок не нашел
    #38108792
Nixic
Действительно все правильно, не вижу смысла что-то исправлять.
Может быть только какой-нибудь аутпут красивый добавить...
    #38109113
Leonidv
Timon37rusс такой сигнатурой: public String convertTemp (int temperature, char convertTo)
Лучше так (на английский не смотреть, т.к. лень мне лезть в википедию и прочие словари):
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
enum  TemperatureSystem {
  Farengeight, Celsius // лень
double convert(double temperature, TemperatureSystem system)
    #38109114
Leonidv
Перечитал исходное сообщение...
Перечитал ответы на него...
Долго думал...
    #38109472
chpasha
LeonidvПеречитал исходное сообщение...
Долго думал...
воспитательный процесс. спасибо, что не запорол ;)
    #38110129
Timon37rus
забыл ник,
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package java16;
import java.util.Scanner;
* @author Тимоша
public class Java16 {
* @param args the command line arguments
public static void main(String[] args) {
// объект для считывания с входного потока
Scanner in= new Scanner(System.in);
System.out.println("Введите температуру:");
int n1=in.nextInt();
System.out.println("Введите направление преобразование - F (Фаренгейт) или C (градусы цельсия):");
String n=in.next();
char n2=n.charAt(0);
TemperatureConverter tempConvertor = new TemperatureConverter();
System.out.println("Температура составляет " + tempConvertor.convertTemp(n1, n2) + " " + n2);
class TemperatureConverter{
public String convertTemp (int temperature, char convertTo){
if(convertTo=='F')
temperature=temperature *9/5 +32;
else if(convertTo=='C')
temperature=(temperature - 32)*5/9;
return String.valueOf(temperature);
    #38110136
ТимоН
Timon37rus,
препод завалит
    #38110200
забыл ник
да нормально в принципе для лабы
    #38110583
Фотография mayton
Это стандартный туториал. Ищи. Тысячи их.
http://www.daniweb.com/software-development/java/code/216940/temperature-converter-gui
    #38110617
Leonidv
ТимоНTimon37rus,
препод завалит
Смотря на что лаба. Если на java и простые алгоритмы - сойдет. Если на ООП - то я бы по другому просил сделать, сделать паттерн стратегию. Правда надо было бы что-нибудь еще докрутить, чтобы она стала уместна. Например, какой-нибудь GUI.
    #38110696
ТимоН
Leonidv,
Не думаю что задача на ООП.
Нет проверки введенных данных.
Есть шанс получить не конвертированную температуру (if(convertTo=='F')).
Яб завалил :).
