changhe dir from command line
Как из CLI Java-приложения сменить текущую директорию пользователя, например: Код: java 1. 2. Интересует кроссплатформенный вариант. ... |
| 14.01.2013, 13:32:59 |
java -Duser.dir="C:\test1" test ... |
| 14.01.2013, 13:34:10 |
Blazkowicz, Не подходит, имя дирректории для перехода определяется в самом классе. ... |
| 14.01.2013, 22:09:07 |
Максим ННе подходит, имя дирректории для перехода определяется в самом классе. Если вам действительно нужна помощь, то сделайте над собой усилие и попробуйте сформулировать вопрос так чтобы было понятно не только вам. Вариант кроссплатформеный. Командную строку заюзано. Всё как вы просили. О каком "переходе" речь? Можно, конечно, тоже самое в коде сделать через System.setProperty(...), но есть шанс что значение где-то закешируется. ... тьфу блин, только дошло. Вам нужно "cd .." реализовано на Java?? Зачем??? ... |
| 14.01.2013, 22:14:46 |
Вызвать cd у того cmd процессора что запустил java процесс, думаю, не получится. Но можно сымитировать это. Запустить из Java второй cmd процес и перекачивать ввод\вывод из него в System. Для юзера будет выглядеть так же, но Java будет просто прослойкой между родительским процессором команд и дочерним процессом. ... |
| 14.01.2013, 22:40:37 |
Можно попробовать сделать батник, который запустит java процесс, вычитает результат и вызовет cd на полученую директорию. ... |
| 14.01.2013, 22:48:58 |
Blazkowicz... тьфу блин, только дошло. Вам нужно "cd .." реализовано на Java?? Зачем??? CLI утилита, которая работает с некоторой структурой папок и файлов (там хранятся исходники объектов БД). Вот есть желание быстро перемещаться по это структуре в командной строке. Т.е. к примеру: я указываю имя таблицы и меня перебрасывает в папку, где хранятся исходники этой таблицы. Как то так ... ... |
| 15.01.2013, 10:22:22 |
BlazkowiczМожно попробовать сделать батник, который запустит java процесс, вычитает результат и вызовет cd на полученую директорию. Как вариант, спасибо, попробую. ... |
| 15.01.2013, 10:23:04 |
Максим НКак из CLI Java-приложения сменить текущую директорию пользователя, например: Код: java 1. 2. Интересует кроссплатформенный вариант. Проще при открытии файла добавлять "c:\test" к каждому маршруту. ... |
| 15.01.2013, 13:06:32 |
maytonМаксим НКак из CLI Java-приложения сменить текущую директорию пользователя, например: Код: java 1. 2. Интересует кроссплатформенный вариант. Проще при открытии файла добавлять "c:\test" к каждому маршруту. Не, нужно именно перемещение, нужна интерактивность. ... |
| 15.01.2013, 13:33:37 |
Максим ННе, нужно именно перемещение, нужна интерактивность. Ваша задача к Java отношения не имеет. Вам нужен эксперт в batch скриптах и cmd shell, чтобы найти правильное решение. ... |
| 15.01.2013, 13:35:36 |
Максим Нmaytonпропущено... Проще при открытии файла добавлять "c:\test" к каждому маршруту. Не, нужно именно перемещение, нужна интерактивность. За деньги тебе напишут API которое будет при "cd dir" добавлять к "c:\test" новый каталог и при ходе назад "cd .." отсекать. Как считаешь? Выгодное предложение? Или сам осилишь? ... |
| 15.01.2013, 13:38:41 |
BlazkowiczМаксим ННе, нужно именно перемещение, нужна интерактивность. Ваша задача к Java отношения не имеет. Вам нужен эксперт в batch скриптах и cmd shell, чтобы найти правильное решение. Теперь я это понял, спасибо. ... |
| 15.01.2013, 15:05:15 |
maytonМаксим Нпропущено... Не, нужно именно перемещение, нужна интерактивность. За деньги тебе напишут API которое будет при "cd dir" добавлять к "c:\test" новый каталог и при ходе назад "cd .." отсекать. Как считаешь? Выгодное предложение? Или сам осилишь? Я как нибудь сам :) ... |
| 15.01.2013, 15:06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130185]: |
27ms |
67ms |
103ms |
| others: | 278ms |
| total: | 552ms |
