Андроид приложение на ЯВА-проблема с текстом.
Амигос ! Всем привет. Проблема вот в чем-скачал данное приложение в Эклипс и гаждет тоже. http://habrahabr.ru/post/113731/ При нажатии на экран допустим на 2 строчку про электрический заряд такая картина маслом вылезает. Почему ? Кодировка ? Путь не прописан ? У кого какие мысли. Спасибо. ... |
| 15.01.2013, 16:01:40 |
Оригинальный текст был послан в кодировке UTF-8, а потом интерпретирован другой локальной 8-битной кодировкой (cp1251 или что там на адроиде)? Текст можете выдрать? ... |
| 15.01.2013, 16:04:39 |
Похоже что проблема вот тут InputStreamReader inputreader = new InputStreamReader(inputStream); файлы читаются в текущей системной кодировке, а не в той, в которой они были созданы. Если текстовые ресурсы в UTF-8, то в конструкторе нужно было это явно указать. ... |
| 15.01.2013, 16:10:13 |
Спасибо-буду пробовать. В трех соснах заблудился. А вот в этом примере который полностью практически повторяет предыдущий все работает прекрасно. Даже непонятно как-то. http://developer.alexanderklimov.ru/android/crib.php ... |
| 15.01.2013, 16:24:53 |
zloilelikСпасибо-буду пробовать. В трех соснах заблудился. А вот в этом примере который полностью практически повторяет предыдущий все работает прекрасно. Даже непонятно как-то. Зависит от того в какой кодировке были сохранены файлы. zloilelik http://developer.alexanderklimov.ru/android/crib.php Жесть. Попахивает плагиатом. ... |
| 15.01.2013, 16:30:19 |
да нет. Чтобы самому сделать рефакторинг любого приложения на Андроид-это уже сделать новое приложение. Тяжело. ... |
| 15.01.2013, 16:35:53 |
zloilelikда нет. Чтобы самому сделать рефакторинг любого приложения на Андроид-это уже сделать новое приложение. Тяжело. Рефакторинга не обнаружил. Один в один то же самое. ... |
| 15.01.2013, 16:37:14 |
Будем считать данного разработчика ворюгу евангелистом от Андроида для России. ... |
| 15.01.2013, 16:50:39 |
BlazkowiczПохоже что проблема вот тут InputStreamReader inputreader = new InputStreamReader(inputStream); файлы читаются в текущей системной кодировке, а не в той, в которой они были созданы. Если текстовые ресурсы в UTF-8, то в конструкторе нужно было это явно указать. А как указать ? Выкладывают сырые решения а ты потом мучайся. ... |
| 15.01.2013, 16:56:10 |
zloilelik, с документаций совсем не дружим? InputStreamReader inputreader = new InputStreamReader(inputStream, "UTF-8"); ... |
| 15.01.2013, 16:59:18 |
Данная абракадабра-кодировка как я понял-ISO 8859-1. Как же ее поменять, а ? ... |
| 15.01.2013, 17:03:13 |
zloilelikДанная абракадабра-кодировка как я понял-ISO 8859-1. Как же ее поменять, а ? Явно указывать кодировку там где байты преобразуются в текст. ... |
| 15.01.2013, 17:08:25 |
zloilelikДанная абракадабра-кодировка как я понял-ISO 8859-1. Как же ее поменять, а ? в ней нет русских букв, русские в ISO 8859-5 ... |
| 15.01.2013, 17:23:52 |
zloilelik, посмотри кодировку этих файлов автор Текстовые файлы с именами n0.txt, n1.txt, n2.txt помещаем в новую директорию raw: а лучше используй рессурсный XML файл в папке ru андроида (локализация). ... |
| 15.01.2013, 18:16:15 |
Petro123zloilelik, посмотри кодировку этих файлов Очевидно что там UTF ... |
| 15.01.2013, 18:18:04 |
Blazkowicz, может быть. Я имел ввиду, что в коде нигде в андроид кодировка не указывается. А локализация там автоматом в зав-ти от настройки в Оси андроид. Т.е проще чем в веб-слоях. ... |
| 15.01.2013, 18:44:20 |
Petro123Я имел ввиду, что в коде нигде в андроид кодировка не указывается. А локализация там автоматом в зав-ти от настройки в Оси андроид. Т.е проще чем в веб-слоях. Да, всё то же самое. Не вижу что вдруг было бы проще. В веб ещё дополнительно браузер бокопорит, когда запросы отсылает в той кодировке, которая ему нравится. А в целом, тоже самое. ... |
| 15.01.2013, 18:48:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130181]: |
25ms |
56ms |
82ms |
| others: | 348ms |
| total: | 575ms |
