Что такое DAO
Объясните пожалуйста на пальцах что такое DAO, что от него требуется и где оно заканчивается ... |
| 22.01.2013, 02:35:31 |
Что такое DAO
это слой доступа к данным, куда уж понятнее ... |
| 22.01.2013, 02:42:53 |
Что такое DAO
Заканчивается там, где кончается необходимость использования DataSource. Далее либо результат передается контроллеру/сервису, либо ДАО перенимает на себя функции сервисного слоя. ... |
| 22.01.2013, 03:34:02 |
Что такое DAO
это "предбанник")). В каждой бане может быть чем угодно) ... |
| 22.01.2013, 10:59:47 |
Что такое DAO
Data Access Object это такой Abstract Layer, который инкапсулирует в себе детали работы с определенным источником данных. http://en.wikipedia.org/wiki/Data_access_object Обычно конкретный DAO класс реализует методы для конкретной сущности. Поэтому DAO именуют по сущности+технологии доступа к данным. AbstractJdbcDAO, PersonJdbcDAO, OrderJdbcDAO и т.п. По Фаулеру называется немного иначе http://martinfowler.com/eaaCatalog/tableDataGateway.html ... |
| 22.01.2013, 11:08:52 |
Что такое DAO
Например есть в тебя таблица в БД Users. На нее ты пишеш клас entity с названием User. Тебе надо будет втавлять поля, менять, выдалять поля з таблицы Users, вобщем исполять какие-то SQL-запросы. И для этих всех SQL-запросов надо создать клас UserDAO и в него поместить все методы, которые исполняют эти SQL-запросы. ... |
| 22.01.2013, 12:33:10 |
Что такое DAO
denis11111Например есть в тебя таблица в БД Users. На нее ты пишеш клас entity с названием User. Тебе надо будет втавлять поля, менять, выдалять поля з таблицы Users, вобщем исполять какие-то SQL-запросы. И для этих всех SQL-запросов надо создать клас UserDAO и в него поместить все методы, которые исполняют эти SQL-запросы. а если юзеры в LDAPе? Или на худой конец в xml-файле? ... |
| 22.01.2013, 13:22:40 |
Что такое DAO
Тогда делаешь UserLDAPDao или UserXMLDao. ... |
| 22.01.2013, 14:13:57 |
Что такое DAO
maytonТогда делаешь UserLDAPDao или UserXMLDao. пишешь интерфейс с методом getUser, под него все нужные реализации(userLDAPDAO, UserXMLDao) и нужну реализацию прописываешь в spring config, guice и так далее ;) В таком случае, абсолютно пофиг для разработчика, которому DAO предоставляет информацию, откуда слой берет данные, что там изменилось и так далее. В этом то и вся суть. ... |
| 22.01.2013, 14:22:36 |
Что такое DAO
угу, именно это я и хотел сказать. Что DAO это несколько иное чем авторНапример есть в тебя таблица в БД Users. На нее ты пишеш клас entity с названием User. Тебе надо будет втавлять поля, менять, выдалять поля з таблицы Users, вобщем исполять какие-то SQL-запросы. И для этих всех SQL-запросов надо создать клас UserDAO и в него поместить все методы, которые исполняют эти SQL-запросы. ... |
| 22.01.2013, 14:25:45 |
Что такое DAO
Да. К этому еще добавь что Java-архитекторы славятся своим умением плодить сущности (я имею в виду классы). И если эта-же задача раньше решалась струкурно с привлечением 5-6 определений то сегодня ей надо около 50-60. Старина Уильям Оккам переворачивается в гробу но что он может поделать? Технологии мать их так. ... |
| 22.01.2013, 14:47:25 |
Что такое DAO
А какое отношение должно быти между классами user и AbstractDao ? ... |
| 23.01.2013, 01:29:50 |
Что такое DAO
По идее, если таковая связь найдется, то программера надо застрелить. Или ты прикидываешься, что не понимаешь? Исходя из названия, надо полагать, подобный класс только лишь описывает сходное поведение у наследуемых ДАО-классов, которые уже будут иметь горизонтальные связи как с сервисами-контроллерами (контроллер), так и с объектами/сущностями/поджо (модель). ... |
| 23.01.2013, 01:48:19 |
Что такое DAO
redwhite90, Скачай Netbeens, там можна сгенерить всю структуру: entity, DAO, controller, html-страница на основе конкретной таблицы из БД. ... |
| 23.01.2013, 18:44:42 |
Что такое DAO
короче вот и ответ на сокровенный вопрос - дао, они для того чтобы их нетбинсом генерить на основе таблички БД:) ... |
| 23.01.2013, 18:53:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130135]: |
43ms |
96ms |
| others: | 264ms |
| total: | 484ms |
