invalid keystore format
a_deepПри попытке запустить файлы выдает: Их не надо запускать. Их нужно подменить в JRE. ... |
| 23.01.2013, 17:46:09 |
В пути к keystore случайно нет восклицательных знаков? Всё очень похоже на то что вы в настройках пользователя каким-то образом указываете не тот файл. ... |
| 23.01.2013, 17:47:32 |
BlazkowiczВ пути к keystore случайно нет восклицательных знаков? Всё очень похоже на то что вы в настройках пользователя каким-то образом указываете не тот файл. А может это и не тот keystore, который плагин использует вообще.. ... |
| 23.01.2013, 18:01:57 |
Svetadeployment.user.security.trusted.cacerts = C:\Documents and Settings\***\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.cacerts deployment.user.security.trusted.certs = C:\Documents and Settings\Sveta\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.certs deployment.user.security.trusted.clientauthcerts = C:\Documents and Settings\Sveta\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.clientcerts deployment.user.security.trusted.jssecacerts = C:\Documents and Settings\***\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.jssecacerts А почему в одних путях Sveta, а в других *** ? ... |
| 23.01.2013, 18:05:25 |
Панель управления -> Java -> Security -> Certificates -> Trusted Certificates -- там что-то есть? ... |
| 23.01.2013, 18:08:06 |
BlazkowiczВ пути к keystore случайно нет восклицательных знаков? Всё очень похоже на то что вы в настройках пользователя каким-то образом указываете не тот файл. Воскл знаков нету, путь правильный 100% ... |
| 23.01.2013, 18:09:33 |
BlazkowiczА почему в одних путях Sveta, а в других *** ? Это я менял на звездочки :) авторПанель управления -> Java -> Security -> Certificates -> Trusted Certificates -- там что-то есть? Пусто ... |
| 23.01.2013, 18:10:34 |
a_deepЭто я менял на звездочки :) Что меняли и почему не везде? a_deepавторПанель управления -> Java -> Security -> Certificates -> Trusted Certificates -- там что-то есть? Пусто Воооот. Не нашел он у вас файлик deployment.user.security.trusted.certs = C:\Documents and Settings\Sveta\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.certs ... |
| 23.01.2013, 18:14:25 |
BlazkowiczЧто меняли и почему не везде? Дабы не светить именем пользователя. Не обращайте внимания, бытовая паранойя :) Воооот. Не нашел он у вас файлик deployment.user.security.trusted.certs = C:\Documents and Settings\Sveta\Application Data\Sun\Java\Deployment\security\trusted.certs Добавить его? ... |
| 23.01.2013, 18:17:40 |
a_deepBlazkowiczЧто меняли и почему не везде? Дабы не светить именем пользователя. Не обращайте внимания, бытовая паранойя :) Т.е. имя показаное на самом первом скриншоте, вы потом вместо автозамены меняли вручную на ***, и, почему-то, не везде? a_deepДобавить его? Он должен был быть создан при установке JRE. Попробуйте скопировать с другого компа. ... |
| 23.01.2013, 18:20:27 |
a_deepДабы не светить именем пользователя. Не обращайте внимания, бытовая паранойя :) И все же, у вас там везде Sveta, или где-то Sveta, где-то Administrator? Как это не обращать внимания, если ошибка с этим связана? ... |
| 23.01.2013, 18:21:20 |
Blazkowicza_deepДабы не светить именем пользователя. Не обращайте внимания, бытовая паранойя :) И все же, у вас там везде Sveta, или где-то Sveta, где-то Administrator? Как это не обращать внимания, если ошибка с этим связана? Я заменял уже здесь, на форуме, когда текст вставил. То есть в самой яве я ничего не трогал. Кстати, при попытке добавить trust он у меня запросил пароль ... |
| 23.01.2013, 18:25:08 |
Везде Sveta ... |
| 23.01.2013, 18:26:57 |
Blazkowicz, заменил trust с другого компа и заработало!!! Спасибо огромадное! Так в чем была проблема? ... |
| 23.01.2013, 18:36:37 |
a_deepзаменил trust с другого компа и заработало!!! Спасибо огромадное! Так в чем была проблема? В этом файле лежат trusted сертификаты. Чтобы аплету прочитать вашу цифровую подпись ему нужно отбратиться к файловой системе. Это не безопасно поэтому так могут делать только подписаные аплеты. Если аплет подписан не сертифицированой подписью, то он просто так не получит доступ к файлу. Юзеру вылезет окно что аплет не сертифицирован, не подписан и всё такое. Чтобы оно не вылазило аплет должен быть подписан сертифицированой подписью. В этом файле лежат сертификаты, с помощью которых Java Plug-in проверяет подписан аплет сертифицировной подписью или нет. Эти файлы должны создаваться при установке JRE. Почему этого у вас не происходило - не понятно. Кстати, вирус мог повредить файл, пытаясь добавить туда свои сертификаты, чтобы запускать вредоносный код. Возможно наоборот какой-то антивирут убрал эти файлы от греха подальше. ... |
| 23.01.2013, 19:00:14 |
BlazkowiczВ этом файле лежат trusted сертификаты. Чтобы аплету прочитать вашу цифровую подпись ему нужно отбратиться к файловой системе. Это не безопасно поэтому так могут делать только подписаные аплеты. Если аплет подписан не сертифицированой подписью, то он просто так не получит доступ к файлу. Юзеру вылезет окно что аплет не сертифицирован, не подписан и всё такое. Чтобы оно не вылазило аплет должен быть подписан сертифицированой подписью. В этом файле лежат сертификаты, с помощью которых Java Plug-in проверяет подписан аплет сертифицировной подписью или нет. Эти файлы должны создаваться при установке JRE. Почему этого у вас не происходило - не понятно. Кстати, вирус мог повредить файл, пытаясь добавить туда свои сертификаты, чтобы запускать вредоносный код. Возможно наоборот какой-то антивирут убрал эти файлы от греха подальше. Принцип работы ясен... Буду пытать бухгалтера, чего она наустанавливала, что такое произошло. Еще раз спасибо!!! ... |
| 23.01.2013, 19:01:57 |
a_deepПри попытке запустить файлы выдает:Эти файлы не "запускаются". Их надо просто распаковать, прочитать :) чти.мя и заменить имеющиеся файлы политик скачанными. ... |
| 23.01.2013, 19:37:06 |
BlazkowiczЭто вряд ли оно.По невнятности ошибки - вполне может быть оно. Я на эту граблю наступал с jcp/jtls, но там это требование хоть в документации описано. ... |
| 23.01.2013, 19:38:38 |
Basil A. SidorovПо невнятности ошибки - вполне может быть оно. Обычно ошибки, как раз, внятные. В этом случае я сам тупанул, полагая, что падает чтение подписи привата, но потом дошло что там нет кода приватбанка и что проблема в деплойменте. Потом заметил что не грузится именно связаное с Trusted. ... |
| 23.01.2013, 19:42:10 |
Когда разберёшься - всё логично и вполне понятно :) ... |
| 23.01.2013, 19:44:32 |
Ухх, сколько новых словечек я поднабрался. Деплоймент, ептыть %) ... |
| 23.01.2013, 21:48:11 |
Basil A. SidorovКогда разберёшься - всё логично и вполне понятно :) Нет. Ошибок с ограничениями сложностей алгоритмов в JRE я повидал массу. Это была точно не она. Меня больше удивляет то что какой-то файл там таки был. ... |
| 23.01.2013, 22:08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130133]: |
42ms |
93ms |
| others: | 280ms |
| total: | 490ms |
