Regexp
Добрый день! Помогите правильно составить паттерн для проверки процессоров MT(MediaTek) Сейчас я использую следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но этот код не работает для строчки "MT6516 E1K" :( ... |
| 24.01.2013, 12:19:08 |
Regexp
Пробую так: Код: java 1. Тоже не работает :( Строка "MT6516" распознается, а "MT6516 E1K" нет... P.S. Java for Android. ... |
| 24.01.2013, 12:49:58 |
Regexp
Вы по-русски сформулирйте правило. Начинается на MT. Потом цифры. Потом пробел. - опционально Потом что-угодно. - опционально. Так? ... |
| 24.01.2013, 12:53:38 |
Regexp
Если нужно все, что начинается с МТ, используй метод startsWith ... |
| 24.01.2013, 12:53:58 |
Regexp
Либо MT, 4ре цифры, а дальше что угодно. Вы пытаетесь написать выражение, даже до конца не осозновая какая у вас конечная цель. Сформулируйте точно правило, а потом приступайте к реализации. ... |
| 24.01.2013, 12:55:11 |
Regexp
авторВы по-русски сформулирйте правило. Начинается на MT. Потом цифры. Потом что-угодно. - опционально. Так? Да. ... |
| 24.01.2013, 12:55:25 |
Regexp
Так? Код: java 1. ... |
| 24.01.2013, 13:02:42 |
Regexp
Ну, или так, если цифр не только 4. Код: java 1. ... |
| 24.01.2013, 13:04:02 |
Regexp
BlazkowiczНу, или так, если цифр не только 4. Код: java 1. а звездочка зачем? ... |
| 24.01.2013, 13:13:16 |
Regexp
silvanBlazkowiczНу, или так, если цифр не только 4. Код: java 1. а звездочка зачем? может MT\\d+\\.+?! ... |
| 24.01.2013, 13:14:55 |
Regexp
silvansilvanпропущено... а звездочка зачем? может MT\\d+\\.+?! имел ввиду MT\\d+\\.+ ... |
| 24.01.2013, 13:15:54 |
Regexp
silvansilvanпропущено... может MT\\d+\\.+?! имел ввиду MT\\d+\\.+ автор* (star) Repeats the previous item zero or more times. ... |
| 24.01.2013, 13:18:18 |
Regexp
Спасибо за предложения - не работают :\\\ Что-то я совсем запутался...то ли это андроид то ли я ... Код: java 1. Вообще не ищет строку MT[далее что угодно] ((((( ... |
| 24.01.2013, 13:23:02 |
Regexp
Lisichkin Код: java 1. Вообще не ищет строку MT[далее что угодно] ((((( * в данном случае говорит что T может не быть, а может быть сколько угодно раз Рекомендую: https://www.google.com/search?q=регулярные+выражения+уроки \. - это любой символ * - это модификатор http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/regex/Pattern.html Вы вообще хоть что-то по регулярным выражениям читали прежде чем начать писать? ... |
| 24.01.2013, 13:27:05 |
Regexp
Напишите полный запускабельный TestCase. Покажите что вы и как ищете. Какие должны подходить, а какие нет. ... |
| 24.01.2013, 13:28:02 |
Regexp
Всем большое спасибо разобрался с RegEx Работает следующий вариант: Код: java 1. http://developer.android.com/reference/java/util/regex/Pattern.html \ - Quote the following metacharacter (so \. matches a literal .). ... |
| 24.01.2013, 13:39:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130130]: |
36ms |
68ms |
| others: | 269ms |
| total: | 444ms |
