Не сохраняются данные в xls ireport jar, eclipse ireport
Добрый день. Есть отчет сделанный в iReport. Через eclipse сделал проект запускающий отчет. Сам класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Вызов отчета Код: java 1. 2. 3. Запускаю программу в eclipse. Нажимаю на кнопку открывается JasperViewer, хочу сохранить в xls. Данные сохраняются. А делаю jar file. Запускаю программу из jar файла. Нажимаю на кнопку открывается JasperViewer, хочу сохранить в xls. Появляются ошибки: Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.NoSuchMethodError: org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet.addMergedRegion(Lorg/apache/poi/hssf/util/Region;)I at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsExporter.createMergeRegion(JRXlsExporter.java:558) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsExporter.initCreateCell(JRXlsExporter.java:530) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsExporter.createTextCell(JRXlsExporter.java:520) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsExporter.exportText(JRXlsExporter.java:391) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsAbstractExporter.exportPage(JRXlsAbstractExporter.java:561) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsAbstractExporter.exportReportToStream(JRXlsAbstractExporter.java:434) at net.sf.jasperreports.engine.export.JRXlsAbstractExporter.exportReport(JRXlsAbstractExporter.java:218) at net.sf.jasperreports.view.save.JRSingleSheetXlsSaveContributor.save(JRSingleSheetXlsSaveContributor.java:112) at net.sf.jasperreports.view.JRViewer.btnSaveActionPerformed(JRViewer.java:1128) at net.sf.jasperreports.view.JRViewer$3.actionPerformed(JRViewer.java:668) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:2018) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2341) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:402) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:259) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(BasicButtonListener.java:252) at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(AWTEventMulticaster.java:289) at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6505) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3312) at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6270) at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4861) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4832) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4492) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4422) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2273) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719) at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4687) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:723) at java.awt.EventQueue.access$200(EventQueue.java:103) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:682) at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:680) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:696) at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:694) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:693) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:244) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:163) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:151) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:147) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:139) at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:97) ... |
| 24.01.2013, 17:41:12 |
Не совместимая версия Apache POI. Нужно использовать ту версию, которую требует ваша версия JasperReports. ... |
| 24.01.2013, 17:47:23 |
BlazkowiczНе совместимая версия Apache POI. Нужно использовать ту версию, которую требует ваша версия JasperReports. Если это так, тогда почему из eclipse я сохраняю в excel? ... |
| 24.01.2013, 18:02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130127]: |
43ms |
61ms |
| others: | 270ms |
| total: | 450ms |
