Визуализациия двухмерного массива(эффект видео) И программа не выполняется последоваетельн
Есть двухмерный массив. Есть цикл в котором проводятся над ним преобразования, одно, два, 10, 100 преобразований, я часто манипулирую этой цифрой. После окончания преобразований я прорисовываю массив(Вариант 1, ниже). Если прописываю его после 10 преобразований то вижу соответственно результат после 100 преобразований, но не вижу прорисовки промежуточных шагов. Нужно сделать так чтобы я видел прорисовку после первой итерации, после 2 после 3 и так до 100, по идее это должно быть похоже на видео. Вставляю метод который прорисовывает в код так чтобы он запускался после каждой итарации((Вариант 2, ниже)), НО желанного не происходит. Программа итерируется 100 раз и затем прорисовывается. Как сделать так чтобы программа работала так как нужно? Не понимаю почему программа не выполняется последовательно а перепрыгивает прорисовку!!! Вариант 1 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. [i]Вариант 2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Буду благодарен за все предложения и решения! ... |
| 26.01.2013, 02:57:13 |
что такое visArray? ... |
| 26.01.2013, 11:00:59 |
Это подпрограмма которая анализирует мой обработанный массив и выводит его по пикселям на монитор, но почему то этого не происходит после каждой обработки массива. ... |
| 26.01.2013, 15:28:18 |
пардон там должно было быть не visArray.setArray(array_1_5D); а visArray.setArray(array_2D); я обрабатываю массив array_2D а потом передаю его методу visArray.setArray() на прорисовку на мониторе. ... |
| 26.01.2013, 15:30:35 |
Это точно Java? Если у вас проблема как раз с выводом на экран, то почему вы приводите код каких-то вычислений, слабо связаных с непосредственно выводом? ... |
| 26.01.2013, 16:45:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130113]: |
37ms |
73ms |
| others: | 272ms |
| total: | 454ms |
