Hibernate @OneToMany
Добрый день. Есть таблица Station +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default| Extra | +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | | name | varchar(250)| YES | | NULL | | +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ Есть таблица Route +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null | Key | Default| Extra | +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ | id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | | name | varchar(250)| YES | | NULL | | +-------+--------------+------+-----+---------+----------------+ И связывающая их таблица Routes_Station +--------------+---------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +--------------+---------+------+-----+---------+-------+ | route_id | int(11) | NO | MUL | NULL | | | station_id | int(11) | NO | MUL | NULL | | | order_number| int(11)| NO | | NULL | | | id | int(11) | NO | PRI | NULL | | +--------------+---------+------+-----+---------+-------+ Route.Class: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Station.Class: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. и RoutesStations.Class: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Но почему-то ругается: авторnested exception is org.hibernate.AnnotationException: mappedBy reference an unknown target entity property: domain.Route.route in domain.Route.routesStationses Что не так с mappedBy? ... |
| 28.01.2013, 12:40:01 |
Stationses :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Это значит что в Route должно быть свойство route, которое является ссылкой на текущую сущность. У вас в Route такого свойства нет вообще ... |
| 28.01.2013, 12:44:26 |
BlazkowiczStationses :) Не доглядел за netbeans'ом. Исправил. Blazkowicz Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Это значит что в Route должно быть свойство route, которое является ссылкой на текущую сущность. У вас в Route такого свойства нет вообще На основании этой статьи правильно ли я понимаю, что в этом случае для организации двусторонней связи я должен указать, что "маппятся" значения из таблицы Routes_Station, т.е.: Код: java 1. ? ... |
| 28.01.2013, 17:40:55 |
Ой, с учетом того, что изменил, то Код: java 1. ... |
| 29.01.2013, 09:57:05 |
javabeginner, не понял заголовок темы, если у тебя много-ко-много связь. ... |
| 29.01.2013, 10:20:07 |
Возможно, Вы правы. Дело в том, что я только изучаю связывание объектов в Hibenate. Я создал таблицы в БД и средствами netbeans на основании схемы БД создал классы Route, Station и RoutesStations. Между объектами Route и Station, действительно, связь многие-ко-многим. Но ведь между таблицами Route и RoutesStations связь один-ко-многим. ... |
| 29.01.2013, 10:43:26 |
javabeginner, 1 к Много + 1 к Много <> М к М. Лучше возьми пример М к М (тут или в сети) и разбери его. ... |
| 29.01.2013, 11:55:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130081]: |
35ms |
41ms |
| others: | 273ms |
| total: | 406ms |
