проблемы с отображением содержимого файлов с помощью jTree
Всем привет, в общем возникла следующая проблема. Имеется дерево, где отображается список файлов, имеется jTextPane где отображается содержимое файлов.. список получаю таким способом Код: java 1. отображается все нормуль... только начинаю редактировать имя файла, точнее отображаемое его имя с помощью - Код: java 1. 2. просмотр содержимого перестает работать... в общем, чего хочется - в данный момент в дереве отображаются полные имена файлов, а мне нужно только, к примеру, первые 4 символа.. но и при этом чтобы ссылки на сами файлы сохранились и отображался текст содержимого.. подскажите как лучше реализовать? ... |
| 28.01.2013, 12:04:43 |
help, plz) ... |
| 28.01.2013, 15:00:51 |
чтение из файла происходит следующим образом - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. то есть, грубо говоря, мне нужно переименовать "selectedNode" так, чтобы ссылка на файл осталась ... |
| 28.01.2013, 15:18:10 |
точнее содержимое "selectedNode" ... |
| 28.01.2013, 15:19:00 |
неужели никто не знает? ... |
| 29.01.2013, 09:50:26 |
Medniyнеужели никто не знает? DefaultMutableTreeNode oldSelectedNode = selectedNode ... ... |
| 30.01.2013, 02:12:25 |
а можно подробней?) просто ток начал изучать Java) ... |
| 30.01.2013, 12:10:48 |
Medniyа можно подробней?) просто ток начал изучать Java) если я вас правильно поняла, то вам поможет приблизительно следующее: DefaultMutableTreeNode select=(DefaultMutableTreeNode)jXTree2.getSelectionPath().getLastPathComponent(); javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode selectedNode = new javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode("path"); javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode selectedNodeOld = new javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode(selectedNode.getUserObject()); selectedNode.setUserObject("new value"); System.out.println("selectedNode old value="+selectedNodeOld.getUserObject()+" selectedNode new value="+selectedNode.getUserObject()); ... |
| 30.01.2013, 14:00:50 |
сорри, забыла выделить код ... |
| 30.01.2013, 14:01:18 |
спс, попробую ... |
| 31.01.2013, 09:58:15 |
этот способ хорошо работает при каком-нить событии дерева... а мне бы чтобы при загрузке программы срабатывало ... |
| 31.01.2013, 12:53:10 |
в общем мой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 31.01.2013, 13:10:03 |
в последнем листе идет сверка списка листьев дерева со списком файлов находящихся в папке, соответственно при нахождение различий выполняется требуемое действие, либо удаление, либо добавление в дерево ... |
| 31.01.2013, 13:12:17 |
кажется разобрался, оказалось все намного проще чем я думал) ... |
| 31.01.2013, 14:09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130075]: |
23ms |
43ms |
91ms |
| others: | 285ms |
| total: | 498ms |
