сервлет hello world.не запускается не та страничка
пытаюсь запустить созданной идеей сервлет: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вместо страницы с надписью запустилось вижу страничку в интернете, на которой меня поздравляют с успешной установкой Tom Cat Что может быть не так? Судя по тому мануалу, что я делал я не нашёл где указать deployment Source в 12 idea. Или тут что-то другое не так*? ... |
| 29.01.2013, 19:17:21 |
в настройках модуля где-то должно быть про то под каким контекстом запускать. в настройках запуска указан URL который открывается в браузере У томката в ROOT (/) задеплоен свой модуль. Он видать и открывается. ... |
| 29.01.2013, 20:24:03 |
| 29.01.2013, 20:36:22 |
| 29.01.2013, 21:52:40 |
Или надо настраивать TomCat вообще? ... |
| 30.01.2013, 01:22:49 |
Попробовал поставить шестой Tomcat страничка поменялась, но только на такую же для шестого Tomcata (( ... |
| 30.01.2013, 01:31:04 |
В run/debug configuration во вкладке deployment надо указать, какой артефакт деплоить и контекст для него. После этого, надо соответственно открывать http://localhost:8080/<контекст> ... |
| 30.01.2013, 11:35:31 |
redwhite90, Самый дубовый способ - в папке CATALINA_BASE/webapps заменить ROOT.war на Ваш. :) ... |
| 30.01.2013, 12:19:11 |
Сергей Арсеньев Самый дубовый способ - в папке CATALINA_BASE/webapps заменить ROOT.war на Ваш. :) Он из идеи запускает, а не руками деплоит. И там директория ROOT, а не war файл. ... |
| 30.01.2013, 12:27:01 |
zhorzhevichВ run/debug configuration во вкладке deployment надо указать, какой артефакт деплоить и контекст для него. После этого, надо соответственно открывать http://localhost:8080/<контекст> Странно. Я вчера смотрел, всё нормально с дефолтными настройками. Может действительно попробовать ROOT удалить из webapps... ... |
| 30.01.2013, 12:27:46 |
zhorzhevichВ run/debug configuration во вкладке deployment надо указать, какой артефакт деплоить и контекст для него. После этого, надо соответственно открывать http://localhost:8080/<контекст> Какой "артефакт" надо деплоить? авторМожет действительно попробовать ROOT удалить из webapps... удалил и из 6 и из 7 Tomcata. Перезапускал сервер. Ничего абсолютно не поменялось Вот что выдается при запуске. Может тут вам, как людям опытным будет ясно: автор"C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_07\bin\java" -Dcatalina.base=C:\Users\redwhite\.IntelliJIdea12\system\tomcat\Unnamed_untitled "-Dcatalina.home=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0" "-Djava.io.tmpdir=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\temp" -Dcom.sun.management.jmxremote= -Dcom.sun.management.jmxremote.port=1099 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Djava.rmi.server.hostname=127.0.0.1 -jar "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 6.0\bin\bootstrap.jar" start [2013-01-30 01:44:25,419] Artifact WEB-INF: Server is not connected. Press 'Deploy' to start deployment. янв 30, 2013 1:44:26 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init INFO: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_07\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Program Files (x86)\JetBrains\IntelliJ IDEA 12.0.2\bin\..\.\bin;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\MATLAB\R2012a\runtime\win64;C:\Program Files\MATLAB\R2012a\bin;C:\Program Files\Microsoft\Web Platform Installer\;C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET\ASP.NET Web Pages\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Windows Performance Toolkit\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\;c:\program files (x86)\jetbrains\intellij idea 12.0.2\jre\jre\bin;. янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080 янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load INFO: Initialization processed in 1138 ms янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.catalina.core.StandardService start INFO: Starting service Catalina янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine start INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/6.0.36 янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080 янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.jk.common.ChannelSocket init INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.jk.server.JkMain start INFO: Jk running ID=0 time=0/36 config=null янв 30, 2013 1:44:27 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start INFO: Server startup in 187 ms Connected to server [2013-01-30 01:44:27,662] Artifact WEB-INF: Artifact is being deployed, please wait... [2013-01-30 01:44:28,072] Artifact WEB-INF: Artifact is deployed successfully янв 30, 2013 1:44:37 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDescriptor INFO: Deploying configuration descriptor manager.xml янв 30, 2013 1:44:37 PM org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory INFO: Deploying web application directory docs ... |
| 30.01.2013, 13:50:35 |
методом тыка понял, что по такому адресу запускается то, что надо. http://localhost:8080/index.jsp ... |
| 30.01.2013, 13:54:31 |
уффф получилось. вот как надо было сделать: З.Ы. ROOT лучше вернуть на место или он больше не пригодится? ... |
| 30.01.2013, 13:58:29 |
redwhite90, я уже не в первый раз рекомендую видео индуса, уж очень он доходчиво умеет объяснять http://www.youtube.com/playlist?list=PLE0F6C1917A427E96 ... |
| 30.01.2013, 14:01:29 |
javapecker, а там в основном надо помотреть куда тыкать и что он пишет или объяснения тоже очень важны?(мой английский на посредственном уровне) И, судя по первому видео, автор использует eclipse. У меня Idea. Не возникнет с этим проблем на Ваш вкус? (много ли настроек всяких или в основном кодописанина)? ... |
| 30.01.2013, 20:13:35 |
может ещё что-то предложите?(желательно на великом и могучем) ... |
| 30.01.2013, 20:21:21 |
redwhite90может ещё что-то предложите?(желательно на великом и могучем) Это вы совсем не то сделали. Конекст это имя вашего модуля. Сервер его деплоит в такой же путь http:/address:port/my_application_name/pages my_application_name это и есть контекст. А index.jsp нужно было в web.xml прописать в welcom files ... |
| 30.01.2013, 20:31:08 |
Blazkowiczredwhite90может ещё что-то предложите?(желательно на великом и могучем) Это вы совсем не то сделали. Конекст это имя вашего модуля. Сервер его деплоит в такой же путь http:/address:port/my_application_name/pages my_application_name это и есть контекст. А index.jsp нужно было в web.xml прописать в welcom files у меня web.xml вот так выглядит: автор<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=" http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" version="2.5"> </web-app> а что конкретно в данном случае в контексте надо написать? ... |
| 30.01.2013, 21:00:23 |
я наверное неясно выразился по поводу web.xml. где там welcome files? ... |
| 30.01.2013, 21:01:30 |
а имя модуля это имя проекта? ... |
| 30.01.2013, 21:13:48 |
у меня наверное действительно всё плохо. Idea даже не видит HttpServlet ... |
| 30.01.2013, 21:50:03 |
redwhite90, нетбинс пробуйте, там понятнее, потом на идее или в эклипсе то же самое, когда разберетесь что к чему ... |
| 30.01.2013, 21:55:47 |
javapeck руками джарик подцепил...Неужели нельзя было при подцеплении всего томката автоматом импортировать все либы из него. ... |
| 30.01.2013, 21:57:40 |
11 idea скачал попробовать от безысходности. Но там всё то же самое, что и в 12. Видимо в том видео ide перенастроена уже. ... |
| 31.01.2013, 02:02:56 |
http://wiki.jetbrains.net/intellij/Creating_a_simple_Web_application_and_deploying_it_to_Tomcat кому интересно ... |
| 31.01.2013, 14:42:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130074]: |
47ms |
50ms |
| others: | 278ms |
| total: | 442ms |
