Использование Exception в коде.
Господа Как-то до конца не смог понять, допустимо ли в коде использовать Exception в таком виде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. То есть внутри метода например в сервисах бросать его, а на уровне контроллера странички вытаскивать из него сообщение в блоке catch и рисовать на странице. Можно так делать? ... |
| 05.02.2013, 11:52:20 |
osonГоспода Как-то до конца не смог понять, допустимо ли в коде использовать Exception в таком виде Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. То есть внутри метода например в сервисах бросать его, а на уровне контроллера странички вытаскивать из него сообщение в блоке catch и рисовать на странице. Можно так делать? Можно. В принципе я всю обработку ошибок именно на этом и строил. не люблю возвращать всякие коды в методах. Хотя, я не показатель, т.к. многие бывшие сишники именно возврат кодов используют. Если память не изменяет, то так в свое время делал Код: java 1. ... |
| 05.02.2013, 12:05:14 |
По-моему тут стоит рассмотреть что же вкладываем в ApplicationException. Если это файл юзера, то нужно ему внятно и доступно объяснить в чем проблема, с локализацией текста ошибки и, возможно, ссылкой на help/FAQ и т.п. Если это какой-то неожиданный фейл самой программы, то юзеру оно нафиг не нужно. Такое исключение надо отловить каким-то общим handler-ом и отправить в админу\в саппорт мылом, с полным stacktrace и любой полезной дополнительной информацией (Например дампом запроса). ... |
| 05.02.2013, 12:16:36 |
oson То есть внутри метода например в сервисах бросать его, а на уровне контроллера странички вытаскивать из него сообщение в блоке catch и рисовать на странице. Можно так делать? Конечно.. Только, как верно заметил SergeyAKa , исключение сервисметод должен таки бросить. Иначе откуда бы ему взяться.. В контроллере отлавливаем ApplicationException с целью сообщить юзверю application specific информацию, а также дополнительно обрабатываем Exception на всякие другие случаи, дескать "У нас тут эпик фэйл, но мы уже устраняем, если ошибка повторится, обратитесь к Одминго".. ) ... |
| 05.02.2013, 12:44:08 |
mesier, вроде 80 процентов сабжа уже декларативно в Java обрабатывается? В том числе аннотациями? ... |
| 05.02.2013, 13:54:07 |
Ну я для этого делаю такие исключения в системе - свои именно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Первый для юзера. То есть именно в него помещаю ошибку в движке< а на уровне view вытягиваю ее и показываю в виде message пользователю. А второй класс - именно для ошибок в системе, например две зщаписи в базе когда должна быть только одна и тп. SystemException расширяет RuntimeException, то есть перехватывать его не надо. Что по поводу такого подхода скажете? ... |
| 05.02.2013, 13:54:47 |
oson, чтобы не было велосипедом, начни с уже готового. - для транзакций - откат на райзе - для ГУИ - готовая библиотека подсвечивающая КОНТРОЛ с ошибкой и сообщением (Blazkowicz ) ... |
| 05.02.2013, 13:59:56 |
Petro123 ты, как обычно, ничего не понял. он спрашивает можно ли внутрь исключения засовывать сообщение об ошибке, предназначенное для пользователя, и пробросить его внутри исключения туда, где оно будет показано пользователю. ... |
| 05.02.2013, 15:23:05 |
chpasha, ты как обычно, ничего не понял, и самое главное - не ответил)) Учись у Blazkowicz - "ситуации бывают разные". ... |
| 05.02.2013, 16:23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130044]: |
46ms |
97ms |
| others: | 292ms |
| total: | 520ms |
