Подключение Jboss5.1.0 GA + Oracle11XE
Здравствуйте! Проблема собственно в подключении всего этого дела. На данный момент Jboss стартует с ошибками Код: plaintext 1. 2. исходные данные oracle-ds.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. core_jndi.properties Код: xml 1. 2. 3. pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. log Jboss Calling C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\bin\run.conf.bat =============================================================================== JBoss Bootstrap Environment JBOSS_HOME: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA JAVA: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_11\bin\java JAVA_OPTS: -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n -Dprogram.name=runJboss.bat -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=360000 0 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -server CLASSPATH: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\bin\run.jar =============================================================================== Listening for transport dt_socket at address: 8787 08:55:44,133 INFO [ServerImpl] Starting JBoss (Microcontainer)... 08:55:44,153 INFO [ServerImpl] Release ID: JBoss [The Oracle] 5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221053) 08:55:44,153 INFO [ServerImpl] Bootstrap URL: null 08:55:44,153 INFO [ServerImpl] Home Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA 08:55:44,154 INFO [ServerImpl] Home URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/ 08:55:44,154 INFO [ServerImpl] Library URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/lib/ 08:55:44,154 INFO [ServerImpl] Patch URL: null 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Common Base URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/common/ 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Common Library URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/common/lib/ 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Server Name: default 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Server Base Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Server Base URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/ 08:55:44,155 INFO [ServerImpl] Server Config URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/conf/ 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Home Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Home URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/ 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Data Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\data 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Library URL: file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/lib/ 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Log Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\log 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Native Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\tmp\native 08:55:44,156 INFO [ServerImpl] Server Temp Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\tmp 08:55:44,157 INFO [ServerImpl] Server Temp Deploy Dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\tmp\deploy 08:55:45,563 INFO [ServerImpl] Starting Microcontainer, bootstrapURL=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/conf/bootstrap.xml 08:55:46,475 INFO [VFSCacheFactory] Initializing VFSCache [org.jboss.virtual.plugins.cache.CombinedVFSCache] 08:55:46,477 INFO [VFSCacheFactory] Using VFSCache [CombinedVFSCache[real-cache: null]] 08:55:46,687 INFO [CopyMechanism] VFS temp dir: C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\server\default\tmp 08:55:46,688 INFO [ZipEntryContext] VFS force nested jars copy-mode is enabled. 08:55:47,807 INFO [ServerInfo] Java version: 1.7.0_11,Oracle Corporation 08:55:47,807 INFO [ServerInfo] Java Runtime: Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_11-b21) 08:55:47,808 INFO [ServerInfo] Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM 23.6-b04,Oracle Corporation 08:55:47,808 INFO [ServerInfo] OS-System: Windows 7 6.1,x86 08:55:47,809 INFO [ServerInfo] VM arguments: -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n -Dprogram.name=runJboss.bat -Dsun. rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 -Djava.endorsed.dirs=C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\lib\endorsed 08:55:47,831 INFO [JMXKernel] Legacy JMX core initialized 08:55:49,303 INFO [ProfileServiceBootstrap] Loading profile: ProfileKey@116e679[domain=default, server=default, name=default] 08:55:52,689 INFO [WebService] Using RMI server codebase: http://127.0.0.1:8383/ 08:55:57,074 INFO [NativeServerConfig] JBoss Web Services - Stack Native Core 08:55:57,075 INFO [NativeServerConfig] 3.1.2.GA 08:55:57,358 INFO [AttributeCallbackItem] Owner callback not implemented. 08:55:58,063 INFO [LogNotificationListener] Adding notification listener for logging mbean "jboss.system:service=Logging,type=Log4jService" to server org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl@1757277[ defaultDomain='jboss' ] 08:56:45,186 WARN [SaxJBossXBParser] schema_reference.4: Failed to read schema document 'http://java.sun.com/xml/ns/persistence/persistence_2_0.xsd', because 1) could not find the document; 2) the document could not be read; 3) the root element of the document is not <xsd:schema>. @ vfszip:/C:/Proj ects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/META-INF/persistence.xml[5,28] 08:56:50,021 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@5739757{vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0 .GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/} 08:56:50,021 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@5739757{vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0 .GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/} 08:56:50,023 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@27815284{vfsfile:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1 .0.GA/server/default/deploy/profileservice-secured.jar/} 08:56:50,023 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@27815284{vfsfile:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1 .0.GA/server/default/deploy/profileservice-secured.jar/} 08:56:50,024 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@27815284{vfsfile:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1 .0.GA/server/default/deploy/profileservice-secured.jar/} 08:56:50,024 INFO [Ejb3DependenciesDeployer] Encountered deployment AbstractVFSDeploymentContext@27815284{vfsfile:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1 .0.GA/server/default/deploy/profileservice-secured.jar/} 08:56:54,268 INFO [JMXConnectorServerService] JMX Connector server: service:jmx:rmi://127.0.0.1/jndi/rmi://127.0.0.1:1090/jmxconnector 08:56:54,484 INFO [MailService] Mail Service bound to java:/Mail 08:56:57,163 WARN [JBossASSecurityMetadataStore] WARNING! POTENTIAL SECURITY RISK. It has been detected that the MessageSucker component which sucks messages from one node to another has not had its password changed from the installation default. Please see the JBoss Messaging user guide for instru ctions on how to do this. 08:56:57,175 WARN [AnnotationCreator] No ClassLoader provided, using TCCL: org.jboss.managed.api.annotation.ManagementComponent 08:56:57,222 WARN [AnnotationCreator] No ClassLoader provided, using TCCL: org.jboss.managed.api.annotation.ManagementComponent 08:56:57,281 INFO [TransactionManagerService] JBossTS Transaction Service (JTA version - tag:JBOSSTS_4_6_1_GA) - JBoss Inc. 08:56:57,281 INFO [TransactionManagerService] Setting up property manager MBean and JMX layer 08:56:57,444 INFO [TransactionManagerService] Initializing recovery manager 08:56:57,533 INFO [TransactionManagerService] Recovery manager configured 08:56:57,533 INFO [TransactionManagerService] Binding TransactionManager JNDI Reference 08:56:57,549 INFO [TransactionManagerService] Starting transaction recovery manager 08:56:57,942 INFO [AprLifecycleListener] The Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found o n the java.library.path: C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_11\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Users\avdonkinsa\bin\Sencha\C md\3.0.0.250;C:\Program Files\SenchaSDKTools-2.0.0-beta3;C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\bin;;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\S ystem32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Maven\bin;C:\Projects\EnergyPortal\jboss-5.1.0.GA\bin;. 08:56:58,008 INFO [Http11Protocol] Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8888 08:56:58,035 INFO [AjpProtocol] Initializing Coyote AJP/1.3 on ajp-127.0.0.1-8817 08:56:58,051 INFO [StandardService] Starting service jboss.web 08:56:58,053 INFO [StandardEngine] Starting Servlet Engine: JBoss Web/2.1.3.GA 08:56:58,095 INFO [Catalina] Server startup in 59 ms 08:56:58,110 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/web-console 08:56:58,670 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/jbossws 08:56:58,701 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/invoker 08:56:58,796 INFO [RARDeployment] Required license terms exist, view vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jboss-loca l-jdbc.rar/META-INF/ra.xml 08:56:58,809 INFO [RARDeployment] Required license terms exist, view vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jboss-xa-j dbc.rar/META-INF/ra.xml 08:56:58,825 INFO [RARDeployment] Required license terms exist, view vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/jms-ra.rar /META-INF/ra.xml 08:56:58,837 INFO [RARDeployment] Required license terms exist, view vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/mail-ra.ra r/META-INF/ra.xml 08:56:58,862 INFO [RARDeployment] Required license terms exist, view vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/quartz-ra. rar/META-INF/ra.xml 08:56:58,915 INFO [SimpleThreadPool] Job execution threads will use class loader of thread: main 08:56:58,931 INFO [QuartzScheduler] Quartz Scheduler v.1.5.2 created. 08:56:58,933 INFO [RAMJobStore] RAMJobStore initialized. 08:56:58,934 INFO [StdSchedulerFactory] Quartz scheduler 'DefaultQuartzScheduler' initialized from default resource file in Quartz package: 'quartz.p roperties' 08:56:58,934 INFO [StdSchedulerFactory] Quartz scheduler version: 1.5.2 08:56:58,934 INFO [QuartzScheduler] Scheduler DefaultQuartzScheduler_$_NON_CLUSTERED started. 08:56:59,332 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 'jboss.jca:service=DataSourceBinding,name=DefaultDS' to JNDI name 'java:D efaultDS' 08:56:59,735 INFO [ServerPeer] JBoss Messaging 1.4.3.GA server [0] started 08:56:59,797 INFO [QueueService] Queue[/queue/DLQ] started, fullSize=200000, pageSize=2000, downCacheSize=2000 08:56:59,798 INFO [QueueService] Queue[/queue/ExpiryQueue] started, fullSize=200000, pageSize=2000, downCacheSize=2000 08:56:59,802 INFO [ConnectionFactoryJNDIMapper] supportsFailover attribute is true on connection factory: jboss.messaging.connectionfactory:service=C lusteredConnectionFactory but post office is non clustered. So connection factory will *not* support failover 08:56:59,802 INFO [ConnectionFactoryJNDIMapper] supportsLoadBalancing attribute is true on connection factory: jboss.messaging.connectionfactory:serv ice=ClusteredConnectionFactory but post office is non clustered. So connection factory will *not* support load balancing 08:56:59,844 INFO [ConnectionFactory] Connector bisocket://127.0.0.1:4457 has leasing enabled, lease period 10000 milliseconds 08:56:59,845 INFO [ConnectionFactory] org.jboss.jms.server.connectionfactory.ConnectionFactory@187144 started 08:56:59,846 INFO [ConnectionFactory] Connector bisocket://127.0.0.1:4457 has leasing enabled, lease period 10000 milliseconds 08:56:59,846 INFO [ConnectionFactory] org.jboss.jms.server.connectionfactory.ConnectionFactory@75eff9 started 08:56:59,847 INFO [ConnectionFactory] Connector bisocket://127.0.0.1:4457 has leasing enabled, lease period 10000 milliseconds 08:56:59,847 INFO [ConnectionFactory] org.jboss.jms.server.connectionfactory.ConnectionFactory@cc20cf started 08:56:59,913 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 'jboss.jca:service=ConnectionFactoryBinding,name=JmsXA' to JNDI name 'jav a:JmsXA' 08:56:59,943 INFO [ConnectionFactoryBindingService] Bound ConnectionManager 'jboss.jca:service=DataSourceBinding,name=OracleDS' to JNDI name 'java:Or acleDS' 08:57:00,155 INFO [JBossASKernel] Created KernelDeployment for: Server-1.0.jar 08:57:00,158 INFO [JBossASKernel] installing bean: jboss.j2ee:jar=Server-1.0.jar,name=WebPortalNewsProvider,service=EJB3 08:57:00,158 INFO [JBossASKernel] with dependencies: 08:57:00,159 INFO [JBossASKernel] and demands: 08:57:00,159 INFO [JBossASKernel] jboss.ejb:service=EJBTimerService 08:57:00,159 INFO [JBossASKernel] and supplies: 08:57:00,160 INFO [JBossASKernel] jndi:WebPortalNewsProvider/remote 08:57:00,160 INFO [JBossASKernel] jndi:WebPortalNewsProvider/remote-ru.sanors.energy_portal.sc.web_interface.WebPortalNewsProvider 08:57:00,160 INFO [JBossASKernel] Class:ru.sanors.energy_portal.sc.web_interface.WebPortalNewsProvider 08:57:00,161 INFO [JBossASKernel] Added bean(jboss.j2ee:jar=Server-1.0.jar,name=WebPortalNewsProvider,service=EJB3) to KernelDeployment of: Server-1. 0.jar 08:57:00,166 INFO [EJB3EndpointDeployer] Deploy AbstractBeanMetaData@aebd86{name=jboss.j2ee:jar=Server-1.0.jar,name=WebPortalNewsProvider,service=EJB 3_endpoint bean=org.jboss.ejb3.endpoint.deployers.impl.EndpointImpl properties=[container] constructor=null autowireCandidate=true} 08:57:00,266 INFO [SessionSpecContainer] Starting jboss.j2ee:jar=Server-1.0.jar,name=WebPortalNewsProvider,service=EJB3 08:57:00,272 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl.WebPortalNewsProviderBean ejbName: WebPortalNewsProvider 08:57:00,307 INFO [JndiSessionRegistrarBase] Binding the following Entries in Global JNDI: WebPortalNewsProvider/remote - EJB3.x Default Remote Business Interface WebPortalNewsProvider/remote-ru.sanors.energy_portal.sc.web_interface.WebPortalNewsProvider - EJB3.x Remote Business Interface 08:57:00,365 INFO [PersistenceUnitDeployment] Starting persistence unit persistence.unit:unitName=#EPPersistenceCore 08:57:00,603 INFO [Version] Hibernate Annotations 3.4.0.GA 08:57:00,645 INFO [Environment] Hibernate 3.3.1.GA 08:57:00,671 INFO [Environment] hibernate.properties not found 08:57:00,677 INFO [Environment] Bytecode provider name : javassist 08:57:00,683 INFO [Environment] using JDK 1.4 java.sql.Timestamp handling 08:57:00,775 INFO [Version] Hibernate Commons Annotations 3.1.0.GA 08:57:00,784 INFO [Version] Hibernate EntityManager 3.4.0.GA 08:57:00,810 INFO [Ejb3Configuration] Processing PersistenceUnitInfo [ name: EPPersistenceCore ...] 08:57:00,828 WARN [Ejb3Configuration] Persistence provider caller does not implement the EJB3 spec correctly. PersistenceUnitInfo.getNewTempClassLoad er() is null. 08:57:00,912 INFO [AnnotationBinder] Binding entity from annotated class: ru.sanors.energy_portal.core.entity.users.WebUser 08:57:00,951 INFO [EntityBinder] Bind entity ru.sanors.energy_portal.core.entity.users.WebUser on table web_user 08:57:01,020 INFO [HibernateSearchEventListenerRegister] Unable to find org.hibernate.search.event.FullTextIndexEventListener on the classpath. Hiber nate Search is not enabled. 08:57:01,096 INFO [ConnectionProviderFactory] Initializing connection provider: org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider 08:57:01,101 INFO [InjectedDataSourceConnectionProvider] Using provided datasource 08:57:01,106 WARN [JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: null org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to regi ster driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClas sLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoa derDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@231 25122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405 [path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/s erver/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.mave n.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}})) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:225) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.createManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:195) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.createConnectionEventListener(InternalManagedConnectionPool.java:633) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.getConnection(InternalManagedConnectionPool.java:267) at org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool$BasePool.getConnection(JBossManagedConnectionPool.java:622) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:404) at org.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager.getManagedConnection(TxConnectionManager.java:381) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:496) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2$ConnectionManagerProxy.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:941) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:89) at org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider.getConnection(InjectedDataSourceConnectionProvider.java:46) at org.hibernate.cfg.SettingsFactory.buildSettings(SettingsFactory.java:111) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSettings(Configuration.java:2101) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1325) at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.buildSessionFactory(AnnotationConfiguration.java:867) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:669) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:132) at org.jboss.jpa.deployment.PersistenceUnitDeployment.start(PersistenceUnitDeployment.java:301) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectionUtils.invoke(ReflectionUtils.java:59) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectMethodInfoImpl.invoke(ReflectMethodInfoImpl.java:150) at org.jboss.joinpoint.plugins.BasicMethodJoinPoint.dispatch(BasicMethodJoinPoint.java:66) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction$JoinpointDispatchWrapper.execute(KernelControllerContextAction.java:241) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ExecutionWrapper.execute(ExecutionWrapper.java:47) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchExecutionWrapper(KernelControllerContextAction.java:109) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchJoinPoint(KernelControllerContextAction.java:70) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.LifecycleAction.installActionInternal(LifecycleAction.java:221) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:54) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:42) at org.jboss.dependency.plugins.action.SimpleControllerContextAction.simpleInstallAction(SimpleControllerContextAction.java:62) at org.jboss.dependency.plugins.action.AccessControllerContextAction.install(AccessControllerContextAction.java:71) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContextActions.install(AbstractControllerContextActions.java:51) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:774) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:540) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:121) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:51) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractSimpleRealDeployer.internalDeploy(AbstractSimpleRealDeployer.java:62) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractRealDeployer.deploy(AbstractRealDeployer.java:50) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployerWrapper.deploy(DeployerWrapper.java:171) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doDeploy(DeployersImpl.java:1439) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1157) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1178) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.install(DeployersImpl.java:1098) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.process(DeployersImpl.java:781) at org.jboss.deployers.plugins.main.MainDeployerImpl.process(MainDeployerImpl.java:702) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.MainDeployerAdapter.process(MainDeployerAdapter.java:117) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.ProfileDeployAction.install(ProfileDeployAction.java:70) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileAction.install(AbstractProfileAction.java:53) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.install(AbstractProfileService.java:361) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.activateProfile(AbstractProfileService.java:306) at org.jboss.system.server.profileservice.ProfileServiceBootstrap.start(ProfileServiceBootstrap.java:271) at org.jboss.bootstrap.AbstractServerImpl.start(AbstractServerImpl.java:461) at org.jboss.Main.boot(Main.java:221) at org.jboss.Main$1.run(Main.java:556) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.C lassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstra p.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemor y://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/ default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_p ortal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META- INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}}) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:489) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:206) ... 76 more Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/ Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE par ent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcv fpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null export ed=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.co re.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}} at org.jboss.classloader.spi.base.BaseClassLoader.loadClass(BaseClassLoader.java:448) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:264) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:474) ... 77 more 08:57:01,120 WARN [SettingsFactory] Could not obtain connection metadata org.jboss.util.NestedSQLException: Unable to get managed connection for OracleDS; - nested throwable: (javax.resource.ResourceException: Unable to get managed connection for OracleDS) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:95) at org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider.getConnection(InjectedDataSourceConnectionProvider.java:46) at org.hibernate.cfg.SettingsFactory.buildSettings(SettingsFactory.java:111) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSettings(Configuration.java:2101) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1325) at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.buildSessionFactory(AnnotationConfiguration.java:867) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:669) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:132) at org.jboss.jpa.deployment.PersistenceUnitDeployment.start(PersistenceUnitDeployment.java:301) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectionUtils.invoke(ReflectionUtils.java:59) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectMethodInfoImpl.invoke(ReflectMethodInfoImpl.java:150) at org.jboss.joinpoint.plugins.BasicMethodJoinPoint.dispatch(BasicMethodJoinPoint.java:66) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction$JoinpointDispatchWrapper.execute(KernelControllerContextAction.java:241) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ExecutionWrapper.execute(ExecutionWrapper.java:47) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchExecutionWrapper(KernelControllerContextAction.java:109) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchJoinPoint(KernelControllerContextAction.java:70) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.LifecycleAction.installActionInternal(LifecycleAction.java:221) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:54) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:42) at org.jboss.dependency.plugins.action.SimpleControllerContextAction.simpleInstallAction(SimpleControllerContextAction.java:62) at org.jboss.dependency.plugins.action.AccessControllerContextAction.install(AccessControllerContextAction.java:71) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContextActions.install(AbstractControllerContextActions.java:51) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:774) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:540) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:121) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:51) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractSimpleRealDeployer.internalDeploy(AbstractSimpleRealDeployer.java:62) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractRealDeployer.deploy(AbstractRealDeployer.java:50) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployerWrapper.deploy(DeployerWrapper.java:171) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doDeploy(DeployersImpl.java:1439) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1157) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1178) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.install(DeployersImpl.java:1098) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.process(DeployersImpl.java:781) at org.jboss.deployers.plugins.main.MainDeployerImpl.process(MainDeployerImpl.java:702) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.MainDeployerAdapter.process(MainDeployerAdapter.java:117) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.ProfileDeployAction.install(ProfileDeployAction.java:70) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileAction.install(AbstractProfileAction.java:53) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.install(AbstractProfileService.java:361) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.activateProfile(AbstractProfileService.java:306) at org.jboss.system.server.profileservice.ProfileServiceBootstrap.start(ProfileServiceBootstrap.java:271) at org.jboss.bootstrap.AbstractServerImpl.start(AbstractServerImpl.java:461) at org.jboss.Main.boot(Main.java:221) at org.jboss.Main$1.run(Main.java:556) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: javax.resource.ResourceException: Unable to get managed connection for OracleDS at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:441) at org.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager.getManagedConnection(TxConnectionManager.java:381) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:496) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2$ConnectionManagerProxy.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:941) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:89) ... 67 more Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Fai led to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver fr om BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ doma in=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContext Handler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHand ler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss -5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, ME TA-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}})) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:225) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.createManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:195) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.createConnectionEventListener(InternalManagedConnectionPool.java:633) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.getConnection(InternalManagedConnectionPool.java:267) at org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool$BasePool.getConnection(JBossManagedConnectionPool.java:622) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:404) ... 71 more Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.C lassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstra p.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemor y://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/ default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_p ortal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META- INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}}) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:489) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:206) ... 76 more Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/ Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE par ent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcv fpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null export ed=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.co re.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}} at org.jboss.classloader.spi.base.BaseClassLoader.loadClass(BaseClassLoader.java:448) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:264) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:474) ... 77 more 08:57:01,169 INFO [Dialect] Using dialect: org.hibernate.dialect.OracleDialect 08:57:01,171 WARN [Oracle9Dialect] The Oracle9Dialect dialect has been deprecated; use either Oracle9iDialect or Oracle10gDialect instead 08:57:01,175 WARN [OracleDialect] The OracleDialect dialect has been deprecated; use Oracle8iDialect instead 08:57:01,176 INFO [TransactionFactoryFactory] Transaction strategy: org.hibernate.ejb.transaction.JoinableCMTTransactionFactory 08:57:01,179 INFO [TransactionManagerLookupFactory] instantiating TransactionManagerLookup: org.hibernate.transaction.JBossTransactionManagerLookup 08:57:01,182 INFO [TransactionManagerLookupFactory] instantiated TransactionManagerLookup 08:57:01,182 INFO [SettingsFactory] Automatic flush during beforeCompletion(): disabled 08:57:01,182 INFO [SettingsFactory] Automatic session close at end of transaction: disabled 08:57:01,184 INFO [SettingsFactory] Scrollable result sets: disabled 08:57:01,184 INFO [SettingsFactory] JDBC3 getGeneratedKeys(): disabled 08:57:01,184 INFO [SettingsFactory] Connection release mode: auto 08:57:01,186 INFO [SettingsFactory] Default batch fetch size: 1 08:57:01,186 INFO [SettingsFactory] Generate SQL with comments: disabled 08:57:01,186 INFO [SettingsFactory] Order SQL updates by primary key: disabled 08:57:01,186 INFO [SettingsFactory] Order SQL inserts for batching: disabled 08:57:01,187 INFO [SettingsFactory] Query translator: org.hibernate.hql.ast.ASTQueryTranslatorFactory 08:57:01,191 INFO [ASTQueryTranslatorFactory] Using ASTQueryTranslatorFactory 08:57:01,191 INFO [SettingsFactory] Query language substitutions: {} 08:57:01,192 INFO [SettingsFactory] JPA-QL strict compliance: enabled 08:57:01,192 INFO [SettingsFactory] Second-level cache: enabled 08:57:01,192 INFO [SettingsFactory] Query cache: disabled 08:57:01,200 INFO [SettingsFactory] Cache region factory : org.hibernate.cache.impl.bridge.RegionFactoryCacheProviderBridge 08:57:01,200 INFO [RegionFactoryCacheProviderBridge] Cache provider: org.hibernate.cache.HashtableCacheProvider 08:57:01,202 INFO [SettingsFactory] Optimize cache for minimal puts: disabled 08:57:01,202 INFO [SettingsFactory] Cache region prefix: persistence.unit:unitName=#EPPersistenceCore 08:57:01,202 INFO [SettingsFactory] Structured second-level cache entries: disabled 08:57:01,208 INFO [SettingsFactory] Echoing all SQL to stdout 08:57:01,209 INFO [SettingsFactory] Statistics: disabled 08:57:01,210 INFO [SettingsFactory] Deleted entity synthetic identifier rollback: disabled 08:57:01,211 INFO [SettingsFactory] Default entity-mode: pojo 08:57:01,211 INFO [SettingsFactory] Named query checking : enabled 08:57:01,264 INFO [SessionFactoryImpl] building session factory 08:57:01,455 INFO [SessionFactoryObjectFactory] Factory name: persistence.unit:unitName=#EPPersistenceCore 08:57:01,456 INFO [NamingHelper] JNDI InitialContext properties:{java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory, java.naming.fac tory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces} 08:57:01,460 INFO [SessionFactoryObjectFactory] Bound factory to JNDI name: persistence.unit:unitName=#EPPersistenceCore 08:57:01,476 WARN [SessionFactoryObjectFactory] InitialContext did not implement EventContext 08:57:01,485 INFO [SchemaExport] Running hbm2ddl schema export 08:57:01,487 INFO [SchemaExport] exporting generated schema to database 08:57:01,488 WARN [JBossManagedConnectionPool] Throwable while attempting to get a new connection: null org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to regi ster driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClas sLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoa derDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@231 25122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405 [path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/s erver/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.mave n.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}})) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:225) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.createManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:195) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.createConnectionEventListener(InternalManagedConnectionPool.java:633) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.getConnection(InternalManagedConnectionPool.java:267) at org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool$BasePool.getConnection(JBossManagedConnectionPool.java:622) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:404) at org.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager.getManagedConnection(TxConnectionManager.java:381) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:496) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2$ConnectionManagerProxy.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:941) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:89) at org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider.getConnection(InjectedDataSourceConnectionProvider.java:46) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SuppliedConnectionProviderConnectionHelper.prepare(SuppliedConnectionProviderConnectionHelper.java:51) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport.execute(SchemaExport.java:252) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport.create(SchemaExport.java:211) at org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl.<init>(SessionFactoryImpl.java:343) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1327) at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.buildSessionFactory(AnnotationConfiguration.java:867) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:669) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:132) at org.jboss.jpa.deployment.PersistenceUnitDeployment.start(PersistenceUnitDeployment.java:301) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectionUtils.invoke(ReflectionUtils.java:59) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectMethodInfoImpl.invoke(ReflectMethodInfoImpl.java:150) at org.jboss.joinpoint.plugins.BasicMethodJoinPoint.dispatch(BasicMethodJoinPoint.java:66) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction$JoinpointDispatchWrapper.execute(KernelControllerContextAction.java:241) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ExecutionWrapper.execute(ExecutionWrapper.java:47) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchExecutionWrapper(KernelControllerContextAction.java:109) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchJoinPoint(KernelControllerContextAction.java:70) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.LifecycleAction.installActionInternal(LifecycleAction.java:221) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:54) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:42) at org.jboss.dependency.plugins.action.SimpleControllerContextAction.simpleInstallAction(SimpleControllerContextAction.java:62) at org.jboss.dependency.plugins.action.AccessControllerContextAction.install(AccessControllerContextAction.java:71) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContextActions.install(AbstractControllerContextActions.java:51) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:774) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:540) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:121) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:51) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractSimpleRealDeployer.internalDeploy(AbstractSimpleRealDeployer.java:62) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractRealDeployer.deploy(AbstractRealDeployer.java:50) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployerWrapper.deploy(DeployerWrapper.java:171) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doDeploy(DeployersImpl.java:1439) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1157) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1178) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.install(DeployersImpl.java:1098) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.process(DeployersImpl.java:781) at org.jboss.deployers.plugins.main.MainDeployerImpl.process(MainDeployerImpl.java:702) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.MainDeployerAdapter.process(MainDeployerAdapter.java:117) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.ProfileDeployAction.install(ProfileDeployAction.java:70) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileAction.install(AbstractProfileAction.java:53) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.install(AbstractProfileService.java:361) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.activateProfile(AbstractProfileService.java:306) at org.jboss.system.server.profileservice.ProfileServiceBootstrap.start(ProfileServiceBootstrap.java:271) at org.jboss.bootstrap.AbstractServerImpl.start(AbstractServerImpl.java:461) at org.jboss.Main.boot(Main.java:221) at org.jboss.Main$1.run(Main.java:556) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.C lassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstra p.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemor y://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/ default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_p ortal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META- INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}}) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:489) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:206) ... 78 more Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/ Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE par ent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcv fpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null export ed=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.co re.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}} at org.jboss.classloader.spi.base.BaseClassLoader.loadClass(BaseClassLoader.java:448) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:264) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:474) ... 79 more 08:57:01,502 ERROR [SchemaExport] schema export unsuccessful org.jboss.util.NestedSQLException: Unable to get managed connection for OracleDS; - nested throwable: (javax.resource.ResourceException: Unable to get managed connection for OracleDS) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:95) at org.hibernate.ejb.connection.InjectedDataSourceConnectionProvider.getConnection(InjectedDataSourceConnectionProvider.java:46) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SuppliedConnectionProviderConnectionHelper.prepare(SuppliedConnectionProviderConnectionHelper.java:51) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport.execute(SchemaExport.java:252) at org.hibernate.tool.hbm2ddl.SchemaExport.create(SchemaExport.java:211) at org.hibernate.impl.SessionFactoryImpl.<init>(SessionFactoryImpl.java:343) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1327) at org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration.buildSessionFactory(AnnotationConfiguration.java:867) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:669) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:132) at org.jboss.jpa.deployment.PersistenceUnitDeployment.start(PersistenceUnitDeployment.java:301) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectionUtils.invoke(ReflectionUtils.java:59) at org.jboss.reflect.plugins.introspection.ReflectMethodInfoImpl.invoke(ReflectMethodInfoImpl.java:150) at org.jboss.joinpoint.plugins.BasicMethodJoinPoint.dispatch(BasicMethodJoinPoint.java:66) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction$JoinpointDispatchWrapper.execute(KernelControllerContextAction.java:241) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.ExecutionWrapper.execute(ExecutionWrapper.java:47) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchExecutionWrapper(KernelControllerContextAction.java:109) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.KernelControllerContextAction.dispatchJoinPoint(KernelControllerContextAction.java:70) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.LifecycleAction.installActionInternal(LifecycleAction.java:221) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:54) at org.jboss.kernel.plugins.dependency.InstallsAwareAction.installAction(InstallsAwareAction.java:42) at org.jboss.dependency.plugins.action.SimpleControllerContextAction.simpleInstallAction(SimpleControllerContextAction.java:62) at org.jboss.dependency.plugins.action.AccessControllerContextAction.install(AccessControllerContextAction.java:71) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContextActions.install(AbstractControllerContextActions.java:51) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:774) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:540) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:121) at org.jboss.deployers.vfs.deployer.kernel.BeanMetaDataDeployer.deploy(BeanMetaDataDeployer.java:51) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractSimpleRealDeployer.internalDeploy(AbstractSimpleRealDeployer.java:62) at org.jboss.deployers.spi.deployer.helpers.AbstractRealDeployer.deploy(AbstractRealDeployer.java:50) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployerWrapper.deploy(DeployerWrapper.java:171) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doDeploy(DeployersImpl.java:1439) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1157) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.doInstallParentFirst(DeployersImpl.java:1178) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.install(DeployersImpl.java:1098) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.deployers.plugins.deployers.DeployersImpl.process(DeployersImpl.java:781) at org.jboss.deployers.plugins.main.MainDeployerImpl.process(MainDeployerImpl.java:702) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.MainDeployerAdapter.process(MainDeployerAdapter.java:117) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.ProfileDeployAction.install(ProfileDeployAction.java:70) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileAction.install(AbstractProfileAction.java:53) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.install(AbstractProfileService.java:361) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractControllerContext.install(AbstractControllerContext.java:348) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.install(AbstractController.java:1631) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.incrementState(AbstractController.java:934) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:1082) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.resolveContexts(AbstractController.java:984) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:822) at org.jboss.dependency.plugins.AbstractController.change(AbstractController.java:553) at org.jboss.system.server.profileservice.repository.AbstractProfileService.activateProfile(AbstractProfileService.java:306) at org.jboss.system.server.profileservice.ProfileServiceBootstrap.start(ProfileServiceBootstrap.java:271) at org.jboss.bootstrap.AbstractServerImpl.start(AbstractServerImpl.java:461) at org.jboss.Main.boot(Main.java:221) at org.jboss.Main$1.run(Main.java:556) at java.lang.Thread.run(Thread.java:722) Caused by: javax.resource.ResourceException: Unable to get managed connection for OracleDS at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:441) at org.jboss.resource.connectionmanager.TxConnectionManager.getManagedConnection(TxConnectionManager.java:381) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:496) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2$ConnectionManagerProxy.allocateConnection(BaseConnectionManager2.java:941) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.WrapperDataSource.getConnection(WrapperDataSource.java:89) ... 69 more Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Could not create connection; - nested throwable: (org.jboss.resource.JBossResourceException: Fai led to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver fr om BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ doma in=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContext Handler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHand ler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss -5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, ME TA-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}})) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:225) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.createManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:195) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.createConnectionEventListener(InternalManagedConnectionPool.java:633) at org.jboss.resource.connectionmanager.InternalManagedConnectionPool.getConnection(InternalManagedConnectionPool.java:267) at org.jboss.resource.connectionmanager.JBossManagedConnectionPool$BasePool.getConnection(JBossManagedConnectionPool.java:622) at org.jboss.resource.connectionmanager.BaseConnectionManager2.getManagedConnection(BaseConnectionManager2.java:404) ... 73 more Caused by: org.jboss.resource.JBossResourceException: Failed to register driver for: oracle.jdbc.driver.OracleDriver; - nested throwable: (java.lang.C lassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE parent=org.jboss.bootstra p.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26 real=vfsmemor y://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/ default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null exported=[ru.sanors.energy_p ortal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.core.entity.users, META- INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}}) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:489) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getLocalManagedConnection(LocalManagedConnectionFactory.java:206) ... 78 more Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/ Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE par ent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcv fpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null export ed=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.co re.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}} at org.jboss.classloader.spi.base.BaseClassLoader.loadClass(BaseClassLoader.java:448) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:356) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Class.java:264) at org.jboss.resource.adapter.jdbc.local.LocalManagedConnectionFactory.getDriver(LocalManagedConnectionFactory.java:474) ... 79 more 08:57:01,524 INFO [NamingHelper] JNDI InitialContext properties:{java.naming.factory.initial=org.jnp.interfaces.NamingContextFactory, java.naming.fac tory.url.pkgs=org.jboss.naming:org.jnp.interfaces} 08:57:01,669 INFO [JBossASKernel] Created KernelDeployment for: profileservice-secured.jar 08:57:01,670 INFO [JBossASKernel] installing bean: jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureProfileService,service=EJB3 08:57:01,670 INFO [JBossASKernel] with dependencies: 08:57:01,670 INFO [JBossASKernel] and demands: 08:57:01,671 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureManagementView/remote-org.jboss.deployers.spi.management.ManagementView 08:57:01,671 INFO [JBossASKernel] jboss.ejb:service=EJBTimerService 08:57:01,672 INFO [JBossASKernel] and supplies: 08:57:01,672 INFO [JBossASKernel] Class:org.jboss.profileservice.spi.ProfileService 08:57:01,672 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureProfileService/remote 08:57:01,673 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureProfileService/remote-org.jboss.profileservice.spi.ProfileService 08:57:01,673 INFO [JBossASKernel] Added bean(jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureProfileService,service=EJB3) to KernelDeployment of : profileservice-secured.jar 08:57:01,674 INFO [JBossASKernel] installing bean: jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureDeploymentManager,service=EJB3 08:57:01,674 INFO [JBossASKernel] with dependencies: 08:57:01,676 INFO [JBossASKernel] and demands: 08:57:01,676 INFO [JBossASKernel] jboss.ejb:service=EJBTimerService 08:57:01,676 INFO [JBossASKernel] and supplies: 08:57:01,677 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureDeploymentManager/remote-org.jboss.deployers.spi.management.deploy.DeploymentManager 08:57:01,677 INFO [JBossASKernel] Class:org.jboss.deployers.spi.management.deploy.DeploymentManager 08:57:01,677 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureDeploymentManager/remote 08:57:01,678 INFO [JBossASKernel] Added bean(jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureDeploymentManager,service=EJB3) to KernelDeployment of: profileservice-secured.jar 08:57:01,678 INFO [JBossASKernel] installing bean: jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureManagementView,service=EJB3 08:57:01,679 INFO [JBossASKernel] with dependencies: 08:57:01,680 INFO [JBossASKernel] and demands: 08:57:01,680 INFO [JBossASKernel] jboss.ejb:service=EJBTimerService 08:57:01,680 INFO [JBossASKernel] and supplies: 08:57:01,681 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureManagementView/remote-org.jboss.deployers.spi.management.ManagementView 08:57:01,681 INFO [JBossASKernel] Class:org.jboss.deployers.spi.management.ManagementView 08:57:01,681 INFO [JBossASKernel] jndi:SecureManagementView/remote 08:57:01,682 INFO [JBossASKernel] Added bean(jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureManagementView,service=EJB3) to KernelDeployment of : profileservice-secured.jar 08:57:01,683 INFO [EJB3EndpointDeployer] Deploy AbstractBeanMetaData@100ff8f{name=jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureProfileService ,service=EJB3_endpoint bean=org.jboss.ejb3.endpoint.deployers.impl.EndpointImpl properties=[container] constructor=null autowireCandidate=true} 08:57:01,683 INFO [EJB3EndpointDeployer] Deploy AbstractBeanMetaData@314016{name=jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureDeploymentManag er,service=EJB3_endpoint bean=org.jboss.ejb3.endpoint.deployers.impl.EndpointImpl properties=[container] constructor=null autowireCandidate=true} 08:57:01,684 INFO [EJB3EndpointDeployer] Deploy AbstractBeanMetaData@fadb0a{name=jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureManagementView, service=EJB3_endpoint bean=org.jboss.ejb3.endpoint.deployers.impl.EndpointImpl properties=[container] constructor=null autowireCandidate=true} 08:57:01,704 INFO [SessionSpecContainer] Starting jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureDeploymentManager,service=EJB3 08:57:01,705 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: org.jboss.profileservice.ejb.SecureDeploymentManager ejbName: SecureDeploymentManager 08:57:01,711 INFO [JndiSessionRegistrarBase] Binding the following Entries in Global JNDI: SecureDeploymentManager/remote - EJB3.x Default Remote Business Interface SecureDeploymentManager/remote-org.jboss.deployers.spi.management.deploy.DeploymentManager - EJB3.x Remote Business Interface 08:57:01,728 INFO [SessionSpecContainer] Starting jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureManagementView,service=EJB3 08:57:01,729 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: org.jboss.profileservice.ejb.SecureManagementView ejbName: SecureManagementView 08:57:01,735 INFO [JndiSessionRegistrarBase] Binding the following Entries in Global JNDI: SecureManagementView/remote - EJB3.x Default Remote Business Interface SecureManagementView/remote-org.jboss.deployers.spi.management.ManagementView - EJB3.x Remote Business Interface 08:57:01,753 INFO [SessionSpecContainer] Starting jboss.j2ee:jar=profileservice-secured.jar,name=SecureProfileService,service=EJB3 08:57:01,754 INFO [EJBContainer] STARTED EJB: org.jboss.profileservice.ejb.SecureProfileServiceBean ejbName: SecureProfileService 08:57:01,760 INFO [JndiSessionRegistrarBase] Binding the following Entries in Global JNDI: SecureProfileService/remote - EJB3.x Default Remote Business Interface SecureProfileService/remote-org.jboss.profileservice.spi.ProfileService - EJB3.x Remote Business Interface 08:57:01,831 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/admin-console 08:57:01,898 INFO [config] Initializing Mojarra (1.2_12-b01-FCS) for context '/admin-console' 08:57:03,695 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/ 08:57:03,765 INFO [TomcatDeployment] deploy, ctxPath=/jmx-console 08:57:03,817 INFO [Http11Protocol] Starting Coyote HTTP/1.1 on http-127.0.0.1-8888 08:57:03,833 INFO [AjpProtocol] Starting Coyote AJP/1.3 on ajp-127.0.0.1-8817 08:57:03,838 INFO [ServerImpl] JBoss (Microcontainer) [5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221053)] Started in 1m:19s:665ms Заранее благодарен ... |
| 07.02.2013, 09:51:13 |
Подключение Jboss5.1.0 GA + Oracle11XE
serega063, неужели вот это ни о чем не говорит? -авторCaused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jdbc.driver.OracleDriver from BaseClassLoader@131be40{VFSClassLoaderPolicy@c15f70{name=vfszip:/C:/ Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar/ domain=ClassLoaderDomain@1b65730{name=DefaultDomain parentPolicy=BEFORE par ent=org.jboss.bootstrap.NoAnnotationURLClassLoader@15f6af} roots=[MemoryContextHandler@23125122[path= context=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcv fpcgc-26 real=vfsmemory://a2c769-ktvuoi-hcvfo1lh-1-hcvfpcgc-26], DelegatingHandler@2942405[path=Server-1.0.jar context=file:/C:/Projects/EnergyPortal/ jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/ real=file:/C:/Projects/EnergyPortal/jboss-5.1.0.GA/server/default/deploy/Server-1.0.jar]] delegates=null export ed=[ru.sanors.energy_portal, ru.sanors.energy_portal.sc.web_portal.ejb.impl, META-INF.maven.ru.sanors.energy_portal.Server, ru.sanors.energy_portal.co re.entity.users, META-INF] <IMPORT-ALL>NON_EMPTY}} at org.jboss.classloader.spi.base.BaseClassLoader.loadClass(BaseClassLoader.java:448) ... |
| 07.02.2013, 10:29:04 |
Ну я пока не такой гуру, я только учусь. Ну говорит о том что нету класса oracle.jdbc.driver.OracleDriver Хотя почему его нету когда Maven должен был его загрузить Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.02.2013, 10:42:25 |
serega063Ну я пока не такой гуру, я только учусь. Ну говорит о том что нету класса oracle.jdbc.driver.OracleDriver Хотя почему его нету когда Maven должен был его загрузить Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Дело в том, что вы используете datasource, а значит, драйвер должен быть виден на уровне jboss. Драйвер включен в проект, но это означает только его "видимость" загрузчикам классов уровня приложения и ниже. Не скажу точно как там в jboss5, но знаю как в других версиях: - для jboss 4.x драйвер надо поместить в каталог lib сервера (обычно server/default/lib) - для jboss 7.x - в modules скорее всего в 5 должно быть как в 4.x в само приложение драйвер помещать необязательно. Если не используется прямая загрузка драйвера, а вся работа идет на уровне hibernate-datasource, то драйвер можно вообще исключить из проекта, иначе можно в зависимости можно указать provided ... |
| 07.02.2013, 10:58:25 |
ivanraДело в том.... Спасибо, но после этого стала вылетать другая ошибка Код: plaintext 1. 2. Лог Jboss Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. ... |
| 07.02.2013, 11:23:03 |
serega063Спасибо, но после этого стала вылетать другая ошибка Код: plaintext 1. 2. Точно не скажу, тут нужно специалиста по ораклу, мне подозрительна строка подключения: Код: xml 1. Неужели такое странное название базы данных - XE? Уточните у своего админа ... |
| 07.02.2013, 11:38:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130027]: |
25ms |
48ms |
80ms |
| others: | 279ms |
| total: | 497ms |
