Как подсоединиться к удаленной dbf-таблице через Java?
Всем привет. у меня вот такой небольшой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Кто знает, поскажите, пожалуйста, как правильно указать путь к этой dbf - таблице? ... |
| 08.02.2013, 15:23:43 |
То есть, dbf-таблица у меня находится на компе с IP - XXX.XXX.XXX.XX на диске C -> в папке с названием Fakture. ... |
| 08.02.2013, 15:25:36 |
Philip_Stubborn, Видимо необходимо удвоить количество бэкслешей в пути ... |
| 08.02.2013, 15:26:32 |
Philip_StubbornКто знает, поскажите, пожалуйста, как правильно указать путь к этой dbf - таблице? Вроде так должно работать. Ошибка какая-то или что? ... |
| 08.02.2013, 15:26:48 |
Philip_StubbornТо есть, dbf-таблица у меня находится на компе с IP - XXX.XXX.XXX.XX на диске C -> в папке с названием Fakture. Нужно расшарить это папку для общего доступа на чтение. Чтобы на другом компе в проводнике можно было открыть этот путь и получить файл. ... |
| 08.02.2013, 15:27:58 |
Blazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.02.2013, 15:28:23 |
А разве FileInputStream хавает такие пути? Наверное java процесс в этом случае должен пройти определённые шаги авторизации пользователя поскольку доступ идёт в сетку под MS-Win файловым ресурсом. ... |
| 08.02.2013, 15:28:59 |
Как подсоединиться к удаленной dbf-таблице через Java? Через мостик ODBC-JDBC. ... |
| 08.02.2013, 15:30:33 |
Лагман, Добавил двойные слеши, Теперь вот \192.168.101.82\Fakture\bankplatg.dbf (Системе не удается найти указанный путь) ... |
| 08.02.2013, 15:31:27 |
Название пакета "linuxense" обескураживает ... |
| 08.02.2013, 15:31:48 |
Philip_StubbornBlazkowicz, Код: java 1. 2. 3. 13898351 \ - это специальный символ в строковых литералах. \\ - это одиночный бэк-слэш, \n - перевод строки. ... |
| 08.02.2013, 15:32:13 |
ShSerge, Через JavaDBF - драйвер ... |
| 08.02.2013, 15:32:24 |
Philip_StubbornЛагман, Добавил двойные слеши, Теперь вот \192.168.101.82\Fakture\bankplatg.dbf (Системе не удается найти указанный путь) 13898361 ... |
| 08.02.2013, 15:33:07 |
maytonА разве FileInputStream хавает такие пути? Наверное java процесс в этом случае должен пройти определённые шаги авторизации пользователя поскольку доступ идёт в сетку под MS-Win файловым ресурсом. Я сам относительно недавно узнал, что, оказывается, умеет. Был очень удивлен такому приятному сюрпризу из core API. ... |
| 08.02.2013, 15:34:10 |
Blazkowicz, А нет такой возможности, чтоб без расшаривания можно было? ... |
| 08.02.2013, 15:34:51 |
BlazkowiczmaytonА разве FileInputStream хавает такие пути? Наверное java процесс в этом случае должен пройти определённые шаги авторизации пользователя поскольку доступ идёт в сетку под MS-Win файловым ресурсом. Я сам относительно недавно узнал, что, оказывается, умеет. Был очень удивлен такому приятному сюрпризу из core API. Cool! Надо проверить. Действительно сюрприз. ... |
| 08.02.2013, 15:37:56 |
Blazkowicz, При этом \\XXX.XXX.XXX.XX\\Fakture\\bankplatg.dbf , автоматически идет обращение на диск C? Ведь в пути тоже не указан ... |
| 08.02.2013, 15:38:06 |
Philip_StubbornА нет такой возможности, чтоб без расшаривания можно было? То есть вот так вот просто кому попало, пойти на другой компьютер и утянуть любой файл по сети? Гы. Админ что про это думает? В XP по-умолчанию расшарены все диски но с доступом только админу. Возможно если приложение запустить под админом домена, и указать правильный путь... Вообще это всё к Java отношения не имеет. ... |
| 08.02.2013, 15:39:16 |
maytonCool! Надо проверить. Действительно сюрприз. Откой доку java.io.File, ищи про UNC. ... |
| 08.02.2013, 15:40:30 |
Philip_StubbornBlazkowicz, При этом \\XXX.XXX.XXX.XX\\Fakture\\bankplatg.dbf , автоматически идет обращение на диск C? Ведь в пути тоже не указан Нет, не идёт. Идёт автоматическое обращение к шаре Fakture на компутере XXX.XXX.XXX.XX. Для диска С есть существующая шара со специальным именем C$, если админ не закрыл. http://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_share Но и, по-умолчанию, кого-попало в эти шары не пускают. С точки зрения винды ваше Java приложение это "кто-попало". ... |
| 08.02.2013, 15:43:09 |
Blazkowicz, А если мое java-приложение находится на сервере, и это приложение обращается к компу XXX.XXX.XXX.XX, тогда верен будет ээтот путь \\xxx.xxx.xxx.xx\\Fakture\\bankplatg.dbf без указания диска? ... |
| 08.02.2013, 15:48:44 |
Philip_StubbornА если мое java-приложение находится на сервере В данном случае абсолютно всё равно где находится приложение. Этот код выступает клиентом. Philip_Stubborn, и это приложение обращается к компу XXX.XXX.XXX.XX, тогда верен будет ээтот путь \\xxx.xxx.xxx.xx\\Fakture\\bankplatg.dbf без указания диска? Будет верен, если Fakture это расшареный ресурс. У вас там что админа вообще нет, чтобы у него всё это спросить? ... |
| 08.02.2013, 15:52:16 |
Blazkowicz, Извините. Зато Вы мне очень помогли. Спасибо. ... |
| 08.02.2013, 15:54:39 |
Philip_StubbornИзвините. Не за что извинятся. Я просто к тому что это в целом вопрос для обсуждения с вашим админом, как компу 1 получить доступ к компу 2. По-умолчанию такого доступа нет. ... |
| 08.02.2013, 15:58:56 |
maytonА разве FileInputStream хавает такие пути? Наверное java процесс в этом случае должен пройти определённые шаги авторизации пользователя поскольку доступ идёт в сетку под MS-Win файловым ресурсом.Процесс авторизации проходит прозрачно, если права текущего пользователя разрешают доступ. Так что FIS-у не надо париться такими вопросами. Вообще. Он и не парится. ... |
| 08.02.2013, 17:30:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130014]: |
29ms |
52ms |
105ms |
| others: | 314ms |
| total: | 577ms |
