наблюдатель наоборот
В паттерне наблюдатель есть 1 наблюдаемый и куча наблюдателей, а если наоборот есть 1 наблюдатель за кучей наблюдаемых это является каким то паттерном общепринятым? ... |
| 08.02.2013, 22:34:14 |
redwhite90В паттерне наблюдатель есть 1 наблюдаемый и куча наблюдателей, а если наоборот есть 1 наблюдатель за кучей наблюдаемых это является каким то паттерном общепринятым? https://www.google.com.ua/search?q=golden+hammer+antipattern Паттерны не являются вещью в себе. Они являются типовым решением типовой проблемы. Какая у вас "проблема"? ... |
| 08.02.2013, 23:04:37 |
Blazkowicz, есть светильник, у него есть лампочки. Когда лампочки исчерпывают свой лимит(перегарают) надо оповестить светильник, чтобы он выкрутил их) глупо конечно, но так сделано ... |
| 08.02.2013, 23:13:55 |
redwhite90, Лампочка и Светильник это 2 класса. У них связь как бе 1-к-1. Т.е. каждая лампочка знает свой светильник и оповещает его любым способом. ... |
| 09.02.2013, 00:08:44 |
Blazkowicz, нее, у светильника может быть несколько лампочек) люстра например ... |
| 09.02.2013, 00:12:14 |
redwhite90нее, у светильника может быть несколько лампочек) люстра например Класса только 2. Обычный parent-child. Объекты 1 ко многим. Классы 1 к 1. ... |
| 09.02.2013, 00:22:38 |
Blazkowicz, ну да ... |
| 09.02.2013, 00:29:57 |
Ребят это тот случай когда весь ООП анализ идёт только во вред. Без доп. условий тут думать нечего и придумывать нечего. Здесь автомат с состояниями. И больше ничего. Как его реализовать это вопрос техники или удобства а не паттернов. ... |
| 09.02.2013, 01:59:58 |
Используй паб/саб, это генерализация обсервера (или функциональный стиль) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.02.2013, 06:33:29 |
private, а не проще, при создании лампочки светильником - передать лампочке "чтобы она не забыла про люмтру"? Код: java 1. раз уж нет в кавычках указателей на методы и procedure of object ... |
| 09.02.2013, 08:53:55 |
Petro123, так и сделал ... |
| 09.02.2013, 11:31:08 |
только не при создании, а при вкручивании. ... |
| 09.02.2013, 11:31:57 |
В случае с лампочками - проще, если это все что нужно так наверно и лучше сделать. Но вопрос был более общий - как вообше делать в таких ситуациях. Что будете делать если потом потребуется добавить другие обработчики этого события - например выставить счет за лампочку (в случае с паб/саб нужно просто добавить еще одного слушаетеля)? :) ... |
| 10.02.2013, 20:32:13 |
private, почему какие-то лампочки? Ты спрашиваешь про общепринятое. Вот - ГУИ и есть сабж с миллионами событий. Бери кнопку и изучай общепринятые подходы. На сервере, в серверном коде - меньше событий)) ... |
| 10.02.2013, 20:44:32 |
Я не спрашивал, я отвечал :) ... |
| 10.02.2013, 21:01:45 |
privateНо вопрос был более общий - как вообше делать в таких ситуациях согласен, просмотрел) Вот тут тоже чел мучается с "более общими" подходами а-ля Listener) Рецепт универсального слушателя (listener) http://habrahabr.ru/post/120643/ PS неблагодарное дело - выводить общие подходы )) LOL ... |
| 10.02.2013, 21:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130006]: |
43ms |
57ms |
| others: | 270ms |
| total: | 429ms |
