JBoss / JNDI / Custom Resources
Всем доброго времени суток. Планируем переход с Glassfish на JBoss. Подскажите, плз, как лучше на JBoss сделать следующую штуку. На глассфише есть много приложений, для которых настройки задаются в JNDI / Custom Resources. Там создаются ресурсы типа java.utils.Properties, в которых и хранятся именованные настройки. Как правильно хранить аналогичную инфу в случае JBoss? Спасибо ... |
| 09.02.2013, 20:03:58 |
Хранить точно так же. JNDI это JEE стандарт. Разница может быть только в том как вы их туда помещаете. ... |
| 09.02.2013, 20:19:15 |
BlazkowiczХранить точно так же. JNDI это JEE стандарт. Разница может быть только в том как вы их туда помещаете.Да, я понимаю, что в jboss аналогично можно в jndi поместить свойства. Но вдруг есть что-то более "правильное" ) Ну уж если отличий нет, то как задать правильно в standalone.xml настроечные свойства? Какой фабричный класс надо использовать для Properties? В глассфише это org.glassfish.resources.custom.factory.PropertiesFactory, а в jboss какой аналог? ... |
| 09.02.2013, 22:05:33 |
В OSGi подсистеме для настроек можно использовать Configuration Admin. Он проецируется на JMX можно и на JNDI. ... |
| 10.02.2013, 08:34:50 |
bajorkВ OSGi подсистеме для настроек можно использовать Configuration Admin. Он проецируется на JMX можно и на JNDI.А можно поподробнее? ... |
| 10.02.2013, 12:31:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130005]: |
35ms |
65ms |
| others: | 267ms |
| total: | 434ms |
