applet + jacob
Возникает ошибка при обращении к методам jawin/jacob. Делаю так: апплет ComLauncherApplet.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. файл ComLauncher.jnlp Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. файл index.htm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все jar`ы подписаны. В dll.jar лежат jacob-1.17-M2-x86.dll и jawin.dll после загрузки в логе последняя строка: ComLauncher Init т.е. апплет успешно загрузился. но при вызове обеих функций логи такие: jawin_Run: Код: xml 1. 2. jacob_Run: Код: xml 1. 2. т.е. ошибка где-то при вызове функции dll. Причём в catch не попадает - сразу в finally. И последний вывод (jawin_Run end/jacom_Run end) тоже не проходит. В чём здесь может быть дело? Похоже длл`ки не загружаются. Но вроде бы всё прописано. ... |
| 08.02.2013, 21:03:55 |
applet + jacob
Поменяйте в коде catch(Throwable e) У вас там Error вылетает, который от Exception не наследуется. Ну, а потом текст ошибки показывайте. ... |
| 08.02.2013, 21:22:07 |
applet + jacob
Blazkowicz, спасибо. с Throwable методы работают по-разному: jawin_Run - при первом вызове лог такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. при втором и последующих такой: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. т.е. при первом вызове ошибка почему-то даёт null jacob_Run - в этом варианте в ошибке была строка: Код: html 1. переделал на Код: java 1. 2. - метод заработал. Можно, в общем-то, считать, что решение найдено. Хотя теоретические вопросы остались - примеров на jawin и на jacob много и здесь на sql.ru, но ни у кого не вызывает ошибку Ole32.CoInitialize(); и new ActiveXComponent тоже без шаманства работает. ... |
| 11.02.2013, 15:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2130003]: |
27ms |
63ms |
23ms |
97ms |
| others: | 311ms |
| total: | 579ms |
