jdbc. Соединение с mssql server 2008
javapecker, ну на всякий случай покажу, что у меня сейчас. вдруг мы друг друга недопоняли(точнее я недопонял). ... |
| 15.02.2013, 18:28:13 |
redwhite90, Посмотри на всех интефейсах, не только IP1 ... |
| 15.02.2013, 18:33:41 |
redwhite90, да вроде правильно все, можно еще так попробовать настроить . Если не работает, ну хз тогда что это, может антивирус, файрвол ... |
| 15.02.2013, 18:34:31 |
[quote redwhite90] авторError Trace in getConnection() : Не удалось установить соединение TCP/IP к серверу localhost по порту 1433. Ошибка: "Connection refused: connect. Проверьте свойства соединения. Убедитесь, что на сервере запущен экземпляр SQL Server и он принимает TCP/IP-соединения по порту. Убедитесь, что TCP-соединения по этому порту не блокируются брандмауэром.". Error: No active Connectio Ты уверен что слушается 1433 кем-то слушается, что показывает команда? Код: plaintext есть там слушатель порта 1433? И еще: сейчас, к сожалению, SQLEXPRESS не установлен, но когда-то у меня проходил коннект без указания порта, в формате: "jdbc:sqlserver://localhost\SQLEXPRESS"; ... |
| 15.02.2013, 18:40:07 |
javapecker, Получилось как по ссылке=) но теперь новая ошибка авторError Trace in getConnection() : Ошибка входа пользователя "red". ClientConnectionId:bd3dff0e-e1d7-4f1d-aa79-6f8783419529 Error: No active Connection всё-таки наверное они должны проходить sql аунтификацию ... |
| 15.02.2013, 18:41:15 |
redwhite90, ну должны, а какие с этим проблемы? под sa коннектится? ... |
| 15.02.2013, 18:43:53 |
пожалуй выложу картинку, чтобы всё вместе было вот так должно быть: я забыл как пароль у sa я указал при установке( а как так создать учётку, чтобы она проходила sql аунтефикацию? просто я уже и так и так создавал, а она всё не проходит и не проходит ... |
| 15.02.2013, 18:48:45 |
javapecker, *я забыл какой пароль у sa я указал при установке( ... |
| 15.02.2013, 18:49:42 |
новую учётку сейчас можно создать? ... |
| 15.02.2013, 19:16:27 |
redwhite90, можно ... |
| 15.02.2013, 19:30:48 |
javapecker, научите ? ... |
| 15.02.2013, 19:41:20 |
javapecker, очень надо ... |
| 15.02.2013, 20:20:20 |
| 15.02.2013, 20:41:43 |
| 15.02.2013, 20:44:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129973]: |
41ms |
85ms |
| others: | 322ms |
| total: | 547ms |
