В чем разница между ejb-jar.xml и ibm-ejb-jar-bnd.xmi
Собственно сабж. И зачем вообще нужен ibm-ejb-jar-bnd.xmi? ... |
| 16.02.2013, 19:46:09 |
lukdiman, для деплоя EJB-приложения на сервер IBM. Это как бы IBM-специфичное "расширение". С его помощью в IBM-специфичной IDE можно задать IBM-специфичные свойства EJB проекта. Тащемта vendor-lock-in чистой воды. ... |
| 16.02.2013, 22:09:41 |
Получается ejb-jar это общий стандартный описатель ejb объектов, но еще у каждого application сервера есть свой описатель и там надо все дублировать? ... |
| 16.02.2013, 23:20:42 |
lukdiman, у IBM это выглядит так: в IDE RAD (Это как бы мод Eclipse для WebSphere, стоит N бачей) выполняется функция "Import EJB project", в это время генерируется дефолтный ibm-ejb-jar-bnd.xmi. ... |
| 17.02.2013, 03:11:17 |
Мне не нужно знать как это делается автоматом. Хочется понять как это сделать руками и для чего я это вообще делаю. Хочу понять для каждого ли контейнера надо делать помимо ejb-jar еще и уникальный файл развертывания? Т.е. ejb-jar всегда, но так же еще и для каждого свой. Так? И что в них надо прописывать? ... |
| 18.02.2013, 00:28:42 |
lukdiman, лучше погуглите официальную документацию. ... |
| 18.02.2013, 05:07:37 |
lukdimanМне не нужно знать как это делается автоматом. Хочется понять как это сделать руками и для чего я это вообще делаю. bnd - bindings в этом чудо файлике вы связываете ресурсы.например датасурс объявленый в ear связываете с датасурс настроеным на WAS. всю эту связку вы можете проделать при деплое через Web-консоль или jython скриптом. т.е. ibm-ejb-jar-bnd.xmi можете не писать вообще. можете взять его в installedApps после развертывания и использовать для своего удобства в дальнейшем. вместо xmi можете использовать xml. разница только в синтаксисе. xsd посмотрите в доке. xsd лежат в properties\schemas. по васе 6 ... |
| 18.02.2013, 08:57:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129966]: |
38ms |
66ms |
| others: | 287ms |
| total: | 469ms |
