Проблема с установкой Spring IDE на eclipse
Скачал Eclipse Java EE IDE for Web Developers. Пытаюсь через Eclipse Marketplace поставить Spring IDE, но каждый раз получаю ошибку: Unable to read repository at http://dist.springsource.com/release/TOOLS/update/e3.7/compositeContent.xml. Read timed out В чем может быть причина? В сети пока не смог найти ничего, что бы могло решить эту проблему. ... |
| 16.02.2013, 21:59:42 |
| 18.02.2013, 08:59:49 |
AlexeyVD, если воргнаизации, то бывает порт закрыт. Он по своим портам качает. Скачай целиком файл отдельно ... |
| 18.02.2013, 10:28:40 |
GarrickAlexeyVD, А почему сразу Spring IDE (Spring Tool Suite) не скачать? Спасибо за ссылку, то, что надо. ... |
| 18.02.2013, 21:53:25 |
Petro123AlexeyVD, если воргнаизации, то бывает порт закрыт. Он по своим портам качает. Была такая мысль, но вроде из дома пытался поставить, по идее ничего не должно быть закрыто. В любом случае уже скачал всё отдельно. Спасибо. ... |
| 18.02.2013, 21:56:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129957]: |
38ms |
70ms |
| others: | 277ms |
| total: | 472ms |
