enum. как ассоциировать число со значением enum-а ?
Есть Enum. у него есть переменная(параметр конструктора). по значению enum-а не составляет труда получить это число. а чтобы наоборот по значению получить enum без каких то конструкций ветвления. например есть enum вася(1) петя(2) по 2 надо уметь получать петя ... |
| 18.02.2013, 19:36:23 |
redwhite90, у енума есть волшебный метод values() ... |
| 18.02.2013, 19:37:11 |
redwhite90, Если число это не порядковый номер, то просто создаёшь новый статический метод byNumber в котором перебираешь все значения и находишь то которое подходит. ... |
| 18.02.2013, 19:41:04 |
забыл ник, классный метод) Blazkowicz спасибо. Думал может проще что есть. ... |
| 18.02.2013, 19:46:33 |
Blazkowicz, а если порядковый? ... |
| 18.02.2013, 19:49:04 |
redwhite90Думал может проще что есть. Куда уж проще??? ... |
| 18.02.2013, 19:50:45 |
redwhite90Blazkowicz, а если порядковый? values()[i] не? ... |
| 18.02.2013, 19:51:04 |
Blazkowiczredwhite90Blazkowicz, а если порядковый? values()[i] не? Кстати не особо хороший вариант. Сколько раз уже сталкивался то удалишь из енума, то ошибешься в номере - и валятся нуллпоинтеры, все-таки выделенный метод который итерируется по values() и сравнивает по идентификатору лучше ... |
| 18.02.2013, 19:54:02 |
Blazkowicz, Всё, спасибо, понял. ... |
| 18.02.2013, 19:54:21 |
забыл никКстати не особо хороший вариант. Сколько раз уже сталкивался то удалишь из енума, то ошибешься в номере - и валятся нуллпоинтеры, все-таки выделенный метод который итерируется по values() и сравнивает по идентификатору лучше Так индексы индексы нельзя ни хранить ни хардкодить конечно же. Если нужна ссылка на энум, то только на имя, а не на индекс нужно закладываться. ... |
| 18.02.2013, 20:03:57 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 18.02.2013, 23:01:51 |
трэш ... |
| 18.02.2013, 23:10:31 |
забыл ник, и угар ... |
| 18.02.2013, 23:55:50 |
забыл ник, но тоже вариант ... |
| 18.02.2013, 23:56:10 |
Самой быстрой будет наверно реализация на свитче: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Она конечна нарушает Open/closed principle, но если запастись хорошим тестом то думаю ничего страшного при рефакторингах не случится: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.02.2013, 02:36:35 |
Точно угар и содомия. Здесь полезной инфы ровно столько Код: java 1. 2. Всё остальное - болванка. Но джависты всегда славились умением плодить ненужные декларации. ... |
| 19.02.2013, 03:37:07 |
maytonТочно угар и содомия. Здесь полезной инфы ровно столько Код: java 1. 2. Всё остальное - болванка. Но джависты всегда славились умением плодить ненужные декларации. можно разъяснить? когдато делал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 19.02.2013, 12:14:33 |
silvanmaytonТочно угар и содомия. Здесь полезной инфы ровно столько Код: java 1. 2. Всё остальное - болванка. Но джависты всегда славились умением плодить ненужные декларации. можно разъяснить? когдато делал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. примерно так и надо ... |
| 19.02.2013, 12:37:29 |
silvan, это на 99% синтетический код. Он занимает много букв но генерится визардом. Если ты напишешь еще штук 20 таких enum-сов тебя задолбает такая избыточность (ведь это всё надо коммитить куда-то и поддерживать). Возникает мысль а нельзя-ли было на уровне языка или макропроцессора организовать enum? Один уровень уже организовали. Enum это и есть макрос. Это по сути класс наследующий какой-то базовый enum. Но то как его организовали - у меня вызывает большое удивление. И чего достигли? ... |
| 19.02.2013, 13:23:07 |
redwhite90Есть Enum. у него есть переменная(параметр конструктора). по значению enum-а не составляет труда получить это число. а чтобы наоборот по значению получить enum без каких то конструкций ветвления. например есть enum вася(1) петя(2) по 2 надо уметь получать петя может задача наоборот? Код: java 1. 2. 3. по 2 надо уметь получать петя ? ... |
| 19.02.2013, 14:05:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129952]: |
40ms |
123ms |
| others: | 306ms |
| total: | 545ms |
