ассоциация поля и таблицы в resultSet
redwhite90, Ты бы чернила не экономил). Если целевой класс описан РУКАМИ, то заполняешь его из набора строк ТОЖЕ РУКАМИ. Либо есть автомат в виде ОРМ. Либо список объектов без методов pojo ...values..т.е. до бизнес объектов тут далеко. ... |
| 21.02.2013, 08:35:04 |
ferc, у него вместо mybatis, хрень какая-то используется, от которой отказываться не хочет или не может. ... |
| 21.02.2013, 08:38:32 |
redwhite90например так: класс бизнес логики имеет поля id field1 а resultSet id field2 id1 idfield1 и как тут бытьубрать 2 поля из запроса ... |
| 21.02.2013, 08:45:05 |
если в метод дающий rst даеш таблицы, то имена полей гипотетически известны, порядок чередования полей скорее всего определен.заполняй по индексу, но все это не прозрачно и хрупко. ... |
| 21.02.2013, 08:46:12 |
Petro123убрать 2 поля из запроса судя по тому, что в другой ветке он на вход имена таблиц давал,и все само там декартово небось сидит..зато запросы не пишет.. ... |
| 21.02.2013, 08:49:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129938]: |
35ms |
52ms |
| others: | 323ms |
| total: | 478ms |
