чтение файла из WEB-INF
всем привет мне нужно обеспечить возможность чтения файла находящегося в WEB-INF из класса сделал так = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. но файл не находится... народ, подскажите - как правильно прочитать файл из WEB-INF ? ... |
| 20.02.2013, 12:26:46 |
ip.txt это не обязательно файл. Это может быть entry внутри zip архива. Поэтому правильный вариант ServletContext.getResourceAsStream() В аналагичных случаях ещё можно пользовать Class.getResourceAsStream() ClassLoader.getResourceAsStream() ... |
| 20.02.2013, 12:36:33 |
BlazkowiczServletContext.getResourceAsStream()а ServletContext = это объект какого класса или мой класс изначально должен расширять HttpServlet? ... |
| 20.02.2013, 13:15:28 |
Blazkowicz, спасибо за наводку! почти получилось = взять только вышло файл лежащий в classpath Код: java 1. 2. пришлось создать там директорию config... с взятием файла из WEB-INF = затыка ... |
| 20.02.2013, 13:49:29 |
buyboyс взятием файла из WEB-INF = затыкаНе обязано, но может сработать "../../файл-из-WEB-INF" ... |
| 20.02.2013, 16:41:53 |
Basil A. Sidorov, не сработало :( ... |
| 21.02.2013, 08:02:45 |
buyboyBasil A. Sidorov, не сработало :( нет, это работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Естественно, метод надо запускать не из main, а из веб-приложения ... |
| 21.02.2013, 09:44:56 |
ivanraЕстественно, метод надо запускать не из main, а из веб-приложенияхм... а почему не будет работать из main? это связано с путями непосредственно на сервере? ... |
| 21.02.2013, 11:54:40 |
ivanraнет, это работает действительно! все срослось! спасибо за уточнение = ivanraметод надо запускать не из main, а из веб-приложения ... |
| 21.02.2013, 12:01:53 |
buyboyBlazkowiczServletContext.getResourceAsStream()а ServletContext = это объект какого класса или мой класс изначально должен расширять HttpServlet? Это статичный метод объекта ServletContext, предоставляется контейнером сервлетов (tomcat, jetyy). Вы посмотрите, что вам написали и что используете вы. ... |
| 25.02.2013, 07:20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129913]: |
63ms |
23ms |
95ms |
| others: | 281ms |
| total: | 527ms |
