сортировка массива объектов.
Есть объект с следующими данными: id, name. Нужно отсортировать по имени. У меня получается сортировать по id, просто перегружаю метод compareTo, в нем сравниваю this.id с каким-то tmp.id. Но как сделать для строки пока не понял. Подскажите пожалуйста. ... |
| 24.02.2013, 21:51:20 |
и попутно ещё вопрос возник. Есть класс в нем методы. В одном из методов создал коллекцию но в другом методе она уже не доступна и приходиться создавать заного. Как этого избежать? ... |
| 24.02.2013, 21:55:57 |
jacky22Есть объект с следующими данными: id, name. Нужно отсортировать по имени. У меня получается сортировать по id, просто перегружаю метод compareTo, в нем сравниваю this.id с каким-то tmp.id. Но как сделать для строки пока не понял. Подскажите пожалуйста. Если объекты нужно сортировать больше чем одним способом, то для каждого способа создается отдельный класс, который имплементирует интерфейс Comparator, который будет передаваться в метод sort() ... |
| 24.02.2013, 22:01:10 |
jacky22и попутно ещё вопрос возник. Есть класс в нем методы. В одном из методов создал коллекцию но в другом методе она уже не доступна и приходиться создавать заного. Как этого избежать? Завести поле в классе ... |
| 24.02.2013, 22:01:40 |
jacky22Есть класс в нем методы. В одном из методов создал коллекцию но в другом методе она уже не доступна Так и должно быть, переменная определенная в методе, видна только в методе. Нужно создавать коллекцию в классе, тогда она будет доступна в пакете, если не определена как приватная. ... |
| 24.02.2013, 22:06:37 |
забыл ник, Так как это сделать для сортировки по алфавиту поля name? ... |
| 24.02.2013, 22:24:22 |
забыл ник, а заполнять коллекцию тогда где? ... |
| 24.02.2013, 22:25:06 |
Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Но это не очень хорошее решение ведь и 3я буква может совпасть. Как сделать так, что бы не присваивать каждую букву? ... |
| 25.02.2013, 02:02:00 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 25.02.2013, 18:51:32 |
avp.mk, А зачем там StringBuilder? Сложение по-моему нагляднее. ... |
| 25.02.2013, 18:59:40 |
Blazkowiczavp.mk, А зачем там StringBuilder? Сложение по-моему нагляднее. Заметил что плагин FindBug http://findbugs.sourceforge.net ругается когда конкатенация c "+" идёт в цикле. Возможно там есть нюансы. Надо смотреть дизассемблером во что это выливается. По идее должна быть замена на StringBuilder но FindBugs штука весьма умная и возможно ругается не без основания. ... |
| 25.02.2013, 19:32:51 |
mayton, ну да, замена, наверное только в цикле каждый раз новый стрингбилдер создается)) ... |
| 25.02.2013, 19:38:16 |
maytonругается когда конкатенация c "+" идёт в цикле. Только цикла выше я что-то не наблюдаю. ... |
| 25.02.2013, 19:39:54 |
Что мешает его сбрасывать? ... |
| 25.02.2013, 19:40:11 |
http://code.google.com/p/guava-libraries/wiki/CommonObjectUtilitiesExplained#compare/compareTo] http://code.google.com/p/guava-libraries/wiki/CommonObjectUtilitiesExplained#compare/compareTo ... |
| 25.02.2013, 19:43:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129905]: |
44ms |
62ms |
| others: | 276ms |
| total: | 455ms |
