Помогите разобраться с JPA
Вставляю запись: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сущность Lockdoc имеет вид: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. у нее нет праймари кей. Все отлично добавляется. После я делаю удаление вставленного в базу Lockdoc: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все удаляется, все супер. НО! Далее я снова пытаюсь вставить объект в базу, т.е. вызываю эту же последовательность кода и в результате получаю ошибку: Код: java 1. Я думаю можно было легко решить эту проблему путем введения PK в таблице БД, которой соответствует сущность Lockdoc, но мне не нужен там праймари кей. Как быть, подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 27.02.2013, 14:09:06 |
JulTно мне не нужен там праймари кей в смысле? Он не тебе нужен а БД. По любому лучше добавить для будущего. ... |
| 27.02.2013, 14:13:07 |
JulT, Т.е. у нее нет праймари кей. как это нет? ... |
| 27.02.2013, 14:13:15 |
JulTТ.е. у нее нет праймари кей. id_prihodnakl, тогда что? JulTВсе отлично добавляется. После я делаю удаление вставленного в базу Lockdoc: Exception Description: Cannot persist detached object [frtree.Lockdoc[ idPrihodnakl=1 ]]. Странно, конечно. А сравнить две сущности, которая первая раз вставляется и которая падает. Они чем-то отличаются по полям? JulTЯ думаю можно было легко решить эту проблему путем введения PK в таблице БД, которой соответствует сущность Lockdoc, но мне не нужен там праймари кей. Как быть, подскажите пожалуйста. Возможно, нужен другой маппинг, не стоило id_prihodnakl мапить два раза. Сейчас поищу пример. ... |
| 27.02.2013, 14:17:17 |
http://floomby.ru/s1/paQSuh/full/ это временная табличка, в ней могут находиться данные ровно столько, сколько запущена программа ... |
| 27.02.2013, 14:19:07 |
Blazkowicz http://blog.theapplicationbox.com/2012/07/primary-keys-through-onetoone-and.html спасибо :) ... |
| 27.02.2013, 14:27:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129897]: |
44ms |
62ms |
| others: | 307ms |
| total: | 501ms |
