MouseListener in JTable
Доброго вермени суток. Добавил MouseListener для таблицы tblDvs, myTable.getVsnValue метод создающий массив Obect[], с значениями для комбобокса. Проблема: При клике первый раз комбобокс открывается с нужным списком значений, при последующем вызове получаю предыдущий список(ну т.е. значения, которые должны были появиться для предыдущей ячейки) Код: java 1. 2. 3. 4. Модель таблицы DefaultTableModel переопределен только метод isCellEditable. По идее, если сделать так, чтобы сначала ячейка выделялась и уже при втором клике окрывался комбобокс все должно работать, но как это реализовать? ... |
| 28.02.2013, 14:22:30 |
Rustam_P, а зачем при каждом клике новый эдитор назначать ячейке? ... |
| 28.02.2013, 14:30:33 |
Не нужно создавать JComboBox и Editor каждый раз заново. MouseListener тоже здесь вообще не нужен. Нужно в CellEditor переопределить метод getTableCellEditorComponent(), так чтобы он обновлял данные в JComboBox в зависимости от параметров (в частности row/column) ... |
| 28.02.2013, 14:34:04 |
Спасибо. Щас буду пробовать ... |
| 28.02.2013, 14:43:38 |
javapecker, только учусь, первоначально подход показался вполне приемлемым. ... |
| 28.02.2013, 14:45:43 |
Rustam_P, можно представлять себе абстракции, например, приемлемо ли, кушая суп, для каждого нового зачерпывания идти и брать новую ложку? ... |
| 28.02.2013, 14:53:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129880]: |
36ms |
69ms |
| others: | 314ms |
| total: | 504ms |
