приложение с сервлетами не работает
всем привет столкнулся с непонятной проблемой: тестовое приложение включающее в себя сервлеты - не работает в браузере на главной странице получаю = HTTP Status 503 - This application is not currently available в то же время, другое тестовое приложение использующее только JSP - работает без проблем как так может быть? web.xml = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.02.2013, 13:44:51 |
А логи почитать? Видать деплоймент не закончен из-за ошибки. ... |
| 28.02.2013, 13:49:24 |
Blazkowicz, в логах нашел это = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. и еще про то TLD = Код: xml 1. 2. ... |
| 28.02.2013, 14:29:47 |
Права на appBase у томката точно есть? ... |
| 28.02.2013, 14:37:47 |
BlazkowiczПрава на appBase у томката точно есть?ммм... не знаю, что и сказать... вообще приложение без проблем развернулось в webapps/deploy003 ... |
| 28.02.2013, 15:01:28 |
Blazkowicz, внутри webapps/deploy003 есть директория ROOT и все лежит внутри нее ... |
| 28.02.2013, 15:03:09 |
buyboyBlazkowicz, внутри webapps/deploy003 есть директория ROOT и все лежит внутри нее опять всё через задний проход? ... |
| 28.02.2013, 15:13:14 |
Blazkowiczопять всё через задний проход?директории ROOT не должно быть? ... |
| 28.02.2013, 15:25:51 |
webapps это дефолтный appBase если ROOT находится в webapps/deploy003, значит deploy003, тоже appBase для другого хоста. В итоге один appBase, внутри другого. ЗАЧЕМ? Почему не два отдельных каталога? CATALINA_HOME/webapps CATALINA_HOME/deploy003 ... |
| 28.02.2013, 15:30:51 |
Blazkowiczwebapps это дефолтный appBase если ROOT находится в webapps/deploy003, значит deploy003, тоже appBase для другого хоста. В итоге один appBase, внутри другого. ЗАЧЕМ? Почему не два отдельных каталога? CATALINA_HOME/webapps CATALINA_HOME/deploy003хз... все найденные примеры приводятся на основе развертывания war-файлов из webapps - вот я там и делаю все сделал рядом с webapps директорию deploy003 и закинул туда все свои файлы рестартанул томкэт ну прогресс есть - 404 ошибка HTTP Status 404 - type Status report message description The requested resource () is not available. ... |
| 28.02.2013, 15:40:44 |
Blazkowiczwebapps это дефолтный appBaseа какая разница между приложением использующим только JSP или JSP+сервлеты? почему JSP-проект корректно отрабатывается из webapps/deploy002 (по сути JSP - это те же сервлеты), но стоит создать хотя бы один сервлет = и на другом деплое даже индексная JSP-страница не открывается... ... |
| 28.02.2013, 15:44:10 |
buyboyа какая разница между приложением использующим только JSP или JSP+сервлеты? почему JSP-проект корректно отрабатывается из webapps/deploy002 (по сути JSP - это те же сервлеты), но стоит создать хотя бы один сервлет = и на другом деплое даже индексная JSP-страница не открывается... Надо посмотреть stacktrace ошибки. Просто разный код вызывается, при обработке web.xml. Сервлеты же отдельно деплоятся по web.xml. JSP сначала компиляется, потом деплоится. ... |
| 28.02.2013, 15:58:36 |
BlazkowiczНадо посмотреть stacktrace ошибки в логе нашел вот что = Код: xml 1. 2. и еще = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. а вот сервлет = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. может я не тот эксцепшн вызываю в try... catch... ? ... |
| 28.02.2013, 16:11:12 |
Blazkowicz, самое обиднонепонятное - на локалхосте все гут, а на сервере - упсссс... ... |
| 28.02.2013, 16:12:26 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. надо же, богатая у вас фантазия ... |
| 28.02.2013, 16:14:55 |
Это INFO и WARNING. Если модуль не задеплоился, то будет SEVERE аналогичный тому что вверху. Так модуль задеплоился или нет? Трудно угадывать в каком у вас всё состоянии на текущий момент. ... |
| 28.02.2013, 16:15:25 |
buyboyBlazkowicz, самое обиднонепонятное - на локалхосте все гут, а на сервере - упсссс... Это не обидное. Это стандартное: "у миня всё работает". ... |
| 28.02.2013, 16:16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129879]: |
23ms |
38ms |
89ms |
| others: | 308ms |
| total: | 530ms |
