Стек-трейс
Каждый метод должен возвращать имя метода вызвавшего его, полученное с помощью стек-трейс. Т.е. метод2 должен вернуть "method1", метод1 - "main". Подскажите как это сделать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.02.2013, 01:53:21 |
Стек-трейс
stackTraceElements[0] - текущий метод stackTraceElements[1] - вызвавший метод Если функцию переиспользовать в разных методах, то stackTraceElements[0] - текущий метод - утилитный stackTraceElements[1] - текущий метод - целевой stackTraceElements[2] - вызвавший метод - искомый Учтите что постоянное получение стэка сильно тормозит. Возможно проще было бы AOP прикрутить, или какую-то посткомпиляцию, чтобы имя метода передавалось параметром? А для чего это всё? ... |
| 24.02.2013, 02:07:51 |
Стек-трейс
Blazkowicz, спасибо, это просто задача, и получается что метод вызвавщий текущий будет под вторым индексом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.02.2013, 10:31:27 |
Стек-трейс
допустим нужно получить номер строки, откуда был вызван метод, мой вариант такой, но как это можно сделать еще? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.03.2013, 00:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129876]: |
30ms |
74ms |
98ms |
| others: | 352ms |
| total: | 640ms |
