jboss7 и зависимости- не понимаю...
Добрый день! Помогите разобраться, откуда ошибка и как её полечить. Есть jboss 7.1.1. Есть мой модуль: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Есть мой EAR, который от этого модуля зависит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Дополнительно jar, (StartNg.twf-N2.S2.1.ear/Common.auth.ejb-N2.1.jar) который его использует, в META-INF/MANIFEST.MF содержит зависимость: Class-Path: ... Common.auth.module-N2.1.jar При деполе EAR'о модуль подключается 16:42:50,620 DEBUG [org.jboss.as.server.deployment] (MSC service thread 1-1) Adding dependency ModuleDependency [identifier=ru.start2com.Common.auth.module:main, moduleLoader=Service Module Loader, export=false, optional=false, importServices=false] to module deployment.StartNg.twf-N2.S2.1.ear:main Насколько я понимаю суть параметра ear-subdeployments-isolated - что видит EAR, то видят все его составляющие. Однако затем выходит ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. AdmOperPrincipal.class лежит именно в том самом Common.auth.module-N2.1.jar -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2013, 16:50:53 |
Добрый день! > При деполе EAR'о модуль подключается > 16:42:50,620 DEBUG [org.jboss.as.server.deployment] (MSC service thread > 1-1) Adding dependency ModuleDependency > [identifier=ru.start2com.Common.auth.module:main, moduleLoader=Service > Module Loader, export=false, optional=false, importServices=false] to > module deployment.StartNg.twf-N2.S2.1.ear:main Кстати, не в export=false, importServices=false проблемы? Если да, то как это поправить? -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2013, 16:56:49 |
http://stackoverflow.com/questions/9925266/solved-creating-module-in-jboss-as http://javahowto.blogspot.com/2012/09/how-to-create-global-modules-in-jboss.html Модуль задеплоен как глобальный? ... |
| 28.02.2013, 17:10:55 |
Добрый день, Blazkowicz! > < http://stackoverflow.com/questions/9925266/solved-creating-module-in-jboss-as " target="_blank"> http://stackoverflow.com/questions/9925266/solved-creating-module-in-jboss-as>http://stackoverflow.com/questions/9925266/solved-creating-module-in-jboss-as > < http://javahowto.blogspot.com/2012/09/how-to-create-global-modules-in-jboss.html " target="_blank"> http://javahowto.blogspot.com/2012/09/how-to-create-global-modules-in-jboss.html>http://javahowto.blogspot.com/2012/09/how-to-create-global-modules-in-jboss.html > Модуль задеплоен как глобальный? Да, это помогло. Я-то думал, что "глобализация" модуля это для ленивых, а правильный путь обходится без этого. Глобализация помогла. Но теперь не нужны dependencies в jboss-deployment-structure.xml Странно это как-то всё... PS: пришлось и кучу стандартных модулей так же "обобщить" - javax.transaction.api и т.п. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.02.2013, 17:27:04 |
GKS_SamaraДа, это помогло. Всегда пожалуйста. GKS_SamaraЯ-то думал, что "глобализация" модуля это для ленивых, а правильный путь обходится без этого. В старых версиях JBoss можно было достучатся до jar-ов, только внутри одного ear. За пределами нельзя было ничего так просто получить через ссылку в манифесте. ... |
| 28.02.2013, 17:34:34 |
С импортируемыми модулями фокус с ear-subdeployments-isolated не проходит, надо зависимость явно указывать в sub-deployment, в данном случае должно быть примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Возможно, тут вся штука в порядке загрузки, и может заработать <deployment>, но попозже, то есть когда всё продеплоится, нужный класс будет доступен. Ну или ленивый глобальный модуль объявить, как и было указано выше ... |
| 01.03.2013, 10:46:26 |
Если внимательно посмотреть xsd, то и такой вариант подойдет (<deployment>, и без глобальных модулей): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.03.2013, 11:06:56 |
Добрый день, ivanra! > Если внимательно посмотреть xsd, то и такой вариант подойдет > (<deployment>, и без глобальных модулей): > > <jboss-deployment-structure> > <ear-subdeployments-isolated>false</ear-subdeployments-isolated> > <deployment> > <dependencies> > <module name="ru.start2com.Common.auth.module" > > <exports><include path="**" /></exports> > </module> > ........... > </dependencies> > </deployment> > </jboss-deployment-structure> Понятно, спасибо! Но пока на другом застрял. При попытке выполнится мой логин-модуль падает с бредовой ошибкой: Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: javax.security.auth.spi.LoginModule from [Module "ru.start2com.Common.auth.module:main" from local module loader @6b74c8 (roots: D:\java\jboss_7\modules)] Если что- LoginModule это rt.jar :\ В путях должен быть java.home = D:\java\jdk7\jre -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2013, 11:24:58 |
Добрый день! > При попытке выполнится мой логин-модуль падает с бредовой ошибкой: Этот вопрос не в тему- забыл javax.api импортнуть. -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2013, 11:31:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129875]: |
38ms |
85ms |
| others: | 280ms |
| total: | 479ms |
