maven jetty start war file
Добрый день - собственно Вопрос Как стартовать jetty из под maven да еще при этом указав ему war файл и параметры. В директории есть только pom.xml и target\app.war собранный с учетом зависимостей. должна же быть команда типа mvn jetty:run-war -Ptest где test - запускаемый профиль из pom.xml фактически хочу воспроизвести следующее - на машине тестовой хочу поднять систему - но не переносить на нее коды ,а только war файл . maven и java установлены. ... |
| 05.02.2013, 16:48:57 |
про jetty:run-war уже читал? другое дело что плагин попытается сначала собрать проект, так что не понятно как он прореагирует на отсутствие такового. в целом не понятно, почему нельзя нормально проект собирать, зачем нужно подсовывать готовый war? ... |
| 05.02.2013, 17:40:43 |
chpasha, Как раз этап сборки и хотелось обойти - зачем каждый раз собирать - если уже есть готовый war, Хочется его просто запустить. Решение нашлось : jetty-runner.jar на машине нужна только java и этот jar-ник и war-файл. java -jar jetty-runner.jar MyApp-1.0-SNAPSHOT.war с одним условием - war собран с нужным профилем и всеми зависимостями. Но если кто подскажет как это можно сделать через maven - так же буду признателен . ... |
| 06.02.2013, 09:20:15 |
Atum1chpasha, Как раз этап сборки и хотелось обойти - зачем каждый раз собирать - если уже есть готовый war, затем же, зачем нужно делать clean в папке сборки - для гарантирования ее чистоты. у меня встречный вопрос, зачем нужно сначала собрать war неизвестно где, неизвестно кем, а потом его тестировать, когда это можно сделать в прямом порядке (тестирование->сборка) ? на машине тестовой нужно именно что настроить continuous integration, который сам обновит исходники, протестирует, соберет и еще положит куда надо. ... |
| 06.02.2013, 12:53:56 |
java -jar jetty-runner.jar MyApp-1.0-SNAPSHOT.war а как в таком случае задать размер -XX:MaxPermSize=128M и -Xms128m -Xmx128m чтобы jetty было комфортно ? ... |
| 13.02.2013, 13:35:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129874]: |
33ms |
62ms |
| others: | 293ms |
| total: | 448ms |
