24-часовой времени формат в jTable из excel
Всем, привет. Столкнулся с одной проблемой. В Excel у одного столбца формат времени 24-часовой. При загрузке этих данных в jTable автоматически меняется на 12-часовой, и вместе, например 20:30 у меня будет 8:30. Как сделать так, чтобы в jTable выводился 24-часовой формат времени. ... |
| 01.03.2013, 15:31:38 |
Боюсь, ответить сможет только телепат, а он, как обычно в отпуске. Для простых людей надобно конкретизировать - каким чудом (api) пользуетесь чтобы засасывать данные из exel в JTable, какого типа колонка в JTable - обычная строка или виджет календаря какой нибудь, TableCellRenderer используете для задания форматирования даты или не и т.д. Короче, если это строка (String), то значит либо на уровне модели идет преобразование - скорее всего неявное Date.toString, либо должен быть TableCellRenderer, или еще вариант - дата приходит как String уже в модель, тогда смотреть чудо(api) что засасывает из exel. Вот пример TableCellRenderer: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.03.2013, 16:46:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129872]: |
33ms |
98ms |
26ms |
95ms |
| others: | 333ms |
| total: | 649ms |
