Spring Jpa merge не работает
Есть 2 проекта, 1. DAO слой и ентити 2. веб морда куда подкладывается jar из 1го проета. При попытке сделать em.merge() ничего не происходит, сущность не сохраняется в базу. Данные спокойно берутся из базу, но не обратно. Если из двух сделать один проект, то все нормально работает. Может кто знает почему не стоит таким образом разделять проекты? ... |
| 03.03.2013, 19:06:40 |
Что-то с транзакциями не то. Исключений точно нет? Конфиги чем отличаются? ... |
| 03.03.2013, 19:35:26 |
Blazkowicz, Тоже грешу на транзакции. В общем струтктура такая, есть сервися спринга, она в вебе находятся. сервисы используют дао (который в отдельном jar), я вещаю транзакции на методы сервиса. Думаю что в этом примерно проблема. ... |
| 03.03.2013, 19:36:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=fandm&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
37ms |
61ms |
| others: | 719ms |
| total: | 919ms |
