Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Web Service и XmlJavaTypeAdapter
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38171382
Африканец
Hi All,
Пытаюсь задеплоить простенький web service в WebLogic.
При деплойменте возникает ошибка: java.sql.Timestamp does not have a no-arg default constructor.
Понятно, один из базовых классов содержит Timestamp property.
Навешиваю аннотацию:
Код: java
1.
2.
	@XmlJavaTypeAdapter(TimestampAdapter.class)
	private Timestamp			createdOn;
При этом TimestampAdapter выглядит так:
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
public class TimestampAdapter extends XmlAdapter<Date, Timestamp> {
    public Date marshal(Timestamp v) {
        return new Date(v.getTime());
    public Timestamp unmarshal(Date v) {
        return new Timestamp(v.getTime());
При деплойменте возникает та же ошибка. Пробовал вешать аннотацию XmlJavaTypeAdapter на уровне класса, на уровне пакета - те же яйца.
Подскажите, что я делаю не так?
    #38172381
Фотография Blazkowicz
Почему
XmlAdapter< Date , а не String?
На поле аннотация точно отработает? Попробуйте по этому примеру сделать.
http://weblogs.java.net/blog/kohsuke/archive/2005/09/using_jaxb_20s.html
    #38172727
Африканец
BlazkowiczПочему
Вы правы; перенес аннотацию на getter и заработало. Что, безусловно, не объясняет, почему не сработало на уровне класса или пакета...
    #38172730
В случае "класса", аннотацию пришлось бы поставить на Timestamp. Что как-бы не возможно.
В случае пакета, надо смотреть. Например
JavaDoctype - If this annotation is used at the package level, then value of the type() must be specified.
