Отправить в сессию СУБД - параметры usera
Добрый день! Есть закрытое приложение, толстый клиент. Оно работает через Application java (аля 3-х звенка) - потому на базе (DB2 - 9.7) мы не видим аудита чья сессия пользователя, хотелось бы видеть на базе в параметрах сессии и логин юзера, под которым он зашёл в приложение и имя машины пользователя: Строка подключения взята из конструктора, больше интересует параметра DBPARM, хочу узнать как передать hostName и Login юзера в сессию , но как эти параметры называются на самом деле не знаю. Вопрос наверное находится на стыке например java и IBM (знатокам java драйвера), но все же - может кто подскажет? Примерно как соединяюсь и что хочу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.03.2013, 12:59:24 |
medoed, DB не знаю. Но может там как в Оракле? - сразу после коннекта вызываешь Код: java 1. и параметром передаёшь всё инфу о клиенте ... |
| 14.03.2013, 13:15:36 |
| 14.03.2013, 13:16:18 |
Petro123 http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e16760/d_appinf.htm#ARPLS65237 Спасиб, надо будет параметры module_name ,action_name для DB2 узнать, наверняка для каждой субд, драйвер их по своему прописывает. Наводка хорошая, спасиб - я теперь думаю, что это реально... ... |
| 14.03.2013, 13:22:02 |
| 14.03.2013, 13:51:48 |
medoed, Можно попробовать DatabaseMetaData.getClientInfoProperties() Connection.setClientInfo(Properties) не знаю как в Db2, но для Oracle не реализовано драйвером. ... |
| 14.03.2013, 15:58:45 |
0FDmedoed, Можно попробовать DatabaseMetaData.getClientInfoProperties() Connection.setClientInfo(Properties) не знаю как в Db2, но для Oracle не реализовано драйвером. Да я уже понял, спасибо - я так понял не реализовано JDBS драйвером... ... |
| 14.03.2013, 16:24:15 |
medoed, судя по этому http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.apdv.java.doc%2Fsrc%2Ftpc%2Fimjcc_t0052428.html в db2 реализовано в отличии от oracle ... |
| 14.03.2013, 16:38:05 |
0FDmedoed, судя по этому http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2.luw.apdv.java.doc%2Fsrc%2Ftpc%2Fimjcc_t0052428.html в db2 реализовано в отличии от oracle Снимаю шляпу перед вами! ... |
| 14.03.2013, 16:45:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129786]: |
28ms |
95ms |
79ms |
| others: | 343ms |
| total: | 619ms |
