Мэппинг для Castor
Такое наблюдение при unmarshalling xml в класс при помощи Castor. Есть структура классов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Делаю мэппинг Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. То есть на входе такой xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При парсинге (unmarshalling) этого xml файла выпадает exception Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И такой же для personName - после решения проблемы с personId. Пришлось создать дополнительный класс для personId и personName Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и изменить мэппинг Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Может кто-то прокомментирует, почему Castor не мог найти personId и personName как string в первом варианте мэппинга? ... |
| 01.03.2013, 23:45:01 |
Мэппинг для Castor
oson, По описанию должно работать, попробуйте изменить вот так Код: xml 1. ... |
| 03.03.2013, 08:13:10 |
Мэппинг для Castor
C castor не работал, но может быть проблема с видимостью полей? если сделать сеттер/геттер в начальных Department и Person тоже не работает? ... |
| 03.03.2013, 10:07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129757]: |
40ms |
46ms |
| others: | 326ms |
| total: | 479ms |
