POI передача значений Font
доброго времени суток. Стоит задача, чтобы из одного класса передать значения FONT в другой. Со Стилями разобрался использовал метод cloneStyleFrom. А вот у Font такого не нашел, хотя и ошибку он не выдает. Код класса откуда берем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А вот сюда хочу вставить, это font. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. С помощью System.out.println(f_Data2.getFontName()); смотрел что возвращает, все вроде правильно, но вот в итоге форматирование берет из Font с индексом 1, если добавить еще System.out.println, с еще какими либо параметрами, то данные берет уже из font с более высоким индексом. Понимаю что надо как то скопировать или склонировать, но не вижу таких методов. Кто что может предложить по данному вопросу? С уважением пользователь ресурса. ... |
| 18.03.2013, 14:47:50 |
Из приведенного кода трудно понять, как всё это применяется в листе excel. Чтобы использовать фонт, надо создать стиль и применить его: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так должно работать. А тут видим что-то загадочное: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.03.2013, 15:57:28 |
Задача заключалась в том чтобы font создавать в отдельном классе и отдельной книги. При работе в пределах одного класса и одной книги никаких нареканий не возникало при работе. Данную проблему решили тем, что теперь передаем в класс где формируются нужные нам font-ы саму книгу, и все у нас работает. Выглядит теперь вот так. Код: java 1. 2. 3. 4. Вопрос теперь в другом, правильно ли так делать? ... |
| 19.03.2013, 06:33:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=kaliy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
51ms |
65ms |
| others: | 766ms |
| total: | 1006ms |
