jdbc + call MS SQL SP ошибка Инструкция не вернула результирующий набор
привет есть простая StoredProc MS SQL2005 возвращает список сотрудников в зависимости от @ViewFlag Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. вызываю хранимку из класса Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. получаю результат Код: java 1. 2. подскажите, что не так спс ps само собой, что данные есть в таблицах, права на запуск есть, коннект к базе есть ... |
| 19.03.2013, 16:55:42 |
SET NOCOUNT OFF забыл,ИМХО. ... |
| 19.03.2013, 17:22:53 |
Troglodit, не помогает с синтаксисом и логикой джава класса у меня все ок? я новичек в этом вопросе ... |
| 19.03.2013, 17:41:04 |
VladislavVVTroglodit, не помогает с синтаксисом и логикой джава класса у меня все ок? я новичек в этом вопросе ну если ХП можешь править, напиши там select from 1 и проверяй ... |
| 19.03.2013, 17:51:07 |
Если используется NOCOUNT, ее надо отключать до результирующего запроса. Я на 90 % уверен , что дело в этом. ... |
| 19.03.2013, 17:54:27 |
Troglodit, ON вроде и отключает ... |
| 19.03.2013, 18:02:29 |
Petro123, Он включает NOCOUNT,т.е. количество записей неизвестно. Обычно это идет в паре: SET NOCOUNT ON код SET NOCOUNT OFF select ... ... |
| 19.03.2013, 21:09:59 |
Проблема решилась. Виноват был я, так как неправильно организовал работу класса GetListTrud. В остальном-все работает замечательно. Пользовался этим ресурсом: MSDN:Using Statements with Stored Procedures рабочий класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. кстати, SP работает без SET NOCOUNT ON ... |
| 20.03.2013, 15:18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129745]: |
69ms |
91ms |
| others: | 354ms |
| total: | 603ms |
