Как лучше?
Добрый день всем! Есть маленькая таблица на 10-20 параметров. Есть цикл. При кажой новой итерации цикла в него попадает строка. По этой строке з базы делается выборка одного обьекта. Тож как лучше: Все время доставать по одному обьекту. Или достать их все сразу, а потом работать из этим листом: в цикле через equals искать нужной обьект? ... |
| 21.03.2013, 13:14:28 |
Как лучше?
Терминология - жесть. denis11111Есть маленькая таблица на 10-20 параметров. Что такое "параметр таблицы"* denis11111Есть цикл. При кажой новой итерации цикла в него попадает строка. Строка попадает в цикл? Это как? denis11111Все время доставать по одному обьекту. Или достать их все сразу, а потом работать из этим листом: в цикле через equals искать нужной обьект? Не понятно зачем искать по equals. Если нужно обработать все записи, то, конечно, лучше их все прочитать. Можно их отсортировать в нужном порядке, чтобы не искать по ним, а обрабатывать в заданной последовательности. Если все записи обрабатывать не нужно, то лучше тягать по одной, чтобы избежать множества лишних итераций в Java коде. ... |
| 21.03.2013, 13:20:24 |
Как лучше?
Есть таблица, в ней немного записей (20-30). Ети записи нужно все время доставать из этой таблицы. Тож лучше все время дергать БД, или достать все записи, сложить в List b и уже с него доставать необходимие значения. ... |
| 21.03.2013, 13:28:20 |
Как лучше?
denis11111Есть таблица, в ней немного записей (20-30). Ети записи нужно все время доставать из этой таблицы. Тож лучше все время дергать БД, или достать все записи, сложить в List b и уже с него доставать необходимие значения. Лучше всего настрить кеш между кодом обработки и кодом работы с базой. Таким кешем будет проще управлять, надо - включил, надо выключил. Для однозначного ответа не достаточно информации. В большинтсве случаев с кешем, конечно, лучше чем без. ... |
| 21.03.2013, 13:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129732]: |
23ms |
58ms |
80ms |
| others: | 295ms |
| total: | 528ms |
