Почему прозрачный DialogBox в GWT-проекте (NetBEANS)
Всем привет. Делаю Web Application на NetBEANS. Скачал и подключил плагин http://java.net/projects/gwt4nb/downloads. Скачал и установил SDK GWT 2.4.0 https://developers.google.com/web-toolkit/versions. Создаю новый Web Application, выбираю веб-сервер GlassFish, выбираю платформу Google Web Toolkit Добавляю DialogBox и кнопку в нем закрыть. Почему-то диалоговое окно какое-то кривое вылазиет, прозрачное, видно только текст и кнопку. Тот же кусок кода на Eclipse нормально отображается. Подскажите в чем может быть дело? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 16.08.2012, 00:28:51 |
вот для сравнения вид в Eclipse ... |
| 16.08.2012, 00:41:50 |
со стилями проблемы, css-ки не находит ... |
| 16.08.2012, 02:41:30 |
vas0со стилями проблемы, css-ки не находит Значит плагин косячный? ... |
| 16.08.2012, 15:17:11 |
Уже давно GWT не использовал, и как правильно подключать стили забыл. По моему так: 1. Добавляешь в молуль (<модуль>.gwt.xml) описание <stylesheet src="gwt.css" /> 2. Ложишь gwt.css в директорию public ... |
| 16.08.2012, 19:36:08 |
vas0Уже давно GWT не использовал, и как правильно подключать стили забыл. По моему так: 1. Добавляешь в молуль (<модуль>.gwt.xml) описание <stylesheet src="gwt.css" /> 2. Ложишь gwt.css в директорию public Погоди, какие еще стили? Я по умолчанию все делаю и не использую свои стили. ... |
| 16.08.2012, 21:22:58 |
Владимир1984, попробуйте Код: java 1. ... |
| 17.08.2012, 16:02:12 |
Владимир1984vas0Уже давно GWT не использовал, и как правильно подключать стили забыл. По моему так: 1. Добавляешь в молуль (<модуль>.gwt.xml) описание <stylesheet src="gwt.css" /> 2. Ложишь gwt.css в директорию public Погоди, какие еще стили? Я по умолчанию все делаю и не использую свои стили.Судя по твой картинке элементы у тебя выводятся нормально, но проблема с их стилями. Попробуй поразбираться откуда "стандарные" стили беруться. ... |
| 17.08.2012, 16:37:32 |
vas0, Ну и на одной картинке(eclipse) запущено в devmode, а на другой в нормальном ... |
| 17.08.2012, 16:44:31 |
Я помню у меня какие проблемы с поиском "стандарных" стилей после компиляции проекта были. Тока как я их решил не помню. Давно я GWT не занимался. ... |
| 17.08.2012, 17:12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129706]: |
46ms |
62ms |
| others: | 284ms |
| total: | 457ms |
