NPE для dataSource.getConnection()
всем привет не могу соединиться с базой из контроллера в Spring... задаю параметры подключения в applicationContext.xml = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в контроллере Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. в строке conn = dataSource.getConnection(); получаю java.lang.NullPointerException... получается что не подгрузились параметры соединения из applicationContext.xml ? или где-то еще ошибка? нужен хелп! ... |
| 25.03.2013, 13:37:00 |
Где XML для инъекции dataSource в MyPageController? ... |
| 25.03.2013, 13:39:29 |
BlazkowiczГде XML для инъекции dataSource в MyPageController?не понял... в контроллере нужен какой-то дополнительный функционал по подключению dataSource из applicationContext.xml ? ... |
| 25.03.2013, 13:52:05 |
buyboyне понял... в контроллере нужен какой-то дополнительный функционал по подключению dataSource из applicationContext.xml ? ОК. Кто и почему, по-вашему, должен вызвать метод setDataSource(...)? ... |
| 25.03.2013, 13:53:42 |
BlazkowiczОК. Кто и почему, по-вашему, должен вызвать метод setDataSource(...)?честно говоря думал - фрэймворк прочитает параметры бина сам... ... |
| 25.03.2013, 14:32:06 |
Blazkowicz, спасибо за наводку! получилось при такой схеме = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. не получилось прочитать applicationContext.xml из WEB-INF = пришлось переместить в пакидж ru.spring... вот это не сработало Код: java 1. и еще: почему надо добавлять логин и пароль = ведь есть же вызов метода и без них ? ... |
| 25.03.2013, 14:36:44 |
buyboyчестно говоря думал - фрэймворк прочитает параметры бина сам... "Сам", значит Auto. Нужная фича называется Autowire. Для управления ей существует соответствующая аннотация. Существует так же мнение, что если мешать в куча инъекции через аннотации и через XML, то это приведёт к новым багам. Поэтому, если у вас всё в XML, просто добавьте свойство в XML со ссылкой на dataSource бин. ... |
| 25.03.2013, 14:38:16 |
buyboyне получилось прочитать applicationContext.xml из WEB-INF граждане, ну читайте же уже документацию. ну что за весеннее обострение такое. ... |
| 25.03.2013, 14:45:11 |
buyboyне получилось прочитать applicationContext.xml из WEB-INF = пришлось переместить в пакидж ru.spring... вот это не сработало Код: java 1. Наверное потому что ни корень веб-приложения, ни WEB-INF, это не classpath. WEB-INF/classes - это classpath. Если нужно загружать Spring xml из веб-приложения, то нужно либо файлам задавать имена, которые Spring умеет находить. Либо прописывать имена в web.xml. ... |
| 25.03.2013, 15:19:40 |
buyboyи еще: почему надо добавлять логин и пароль = ведь есть же вызов метода и без них ? Нужно выкинуть DriverManagerDataSource вообще. Настроить DataSource 1 раз в Tomcat и использовать его через JNDI Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.03.2013, 15:22:31 |
BlazkowiczНастроить DataSource 1 раз в Tomcat и использовать его через JNDI Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или даже так :) Код: xml 1. ... |
| 25.03.2013, 15:33:01 |
BlazkowiczНужно выкинуть DriverManagerDataSource вообще. Настроить DataSource 1 раз в Tomcat тогда получается, что в context.xml Tomcat мне нужно прописать нечто подобное = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. затем в applicationContext.xml прописать бин = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а как тогда получить connection в контроллере? ... |
| 25.03.2013, 15:46:09 |
buyboyа как тогда получить connection в контроллере? Т.е. понимания зачем все эти XML вообще нужны нет и не приходит? Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2013, 15:49:55 |
рабочее решение получилось таким = в META-INF/ context.xml вписал вот это = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в WEB-INF/ web.xml добавил это = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. контроллер получился такой = Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 25.03.2013, 16:49:49 |
пациент безнадежен. ... |
| 25.03.2013, 16:52:34 |
buyboyв META-INF/ context.xml Суть настройки DataSource на сервере, в том чтобы настройки хранились на сервере, не зависимо от версии приложения. Тогда одно и то же приложение можно деплоить на разные сервера. buyboy Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И чем Spring не угодил? ... |
| 25.03.2013, 16:56:04 |
в итоге получил два рабочих варианта доступа к БД: на основе context.xml = Код: java 1. 2. и на основе бина = Код: java 1. 2. ... |
| 26.03.2013, 13:05:38 |
facepalm ... |
| 26.03.2013, 13:29:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129695]: |
49ms |
77ms |
| others: | 282ms |
| total: | 485ms |
