Eclipse. Подключение к базе Oracle
Проверяю подключение так: Вкладка Data Source Explorer -> Database Connection -> Driver Properties: Указываю там SID, Host, Port number, User name, Password. Дальше делаю Test Connection, результат - Ping succeeded! И потом во вкладке Data Source Explorer могу смотреть таблицы в базе. Значит подключение проходит. Да, этого я добился только после того как добавил в eclipse.ini строчки: -Duser.language=en -Duser.country=US НО, теперь, когда пытаюсь установить соединение из кода, то выдает такую ошибку: java.sql.SQLException: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified. Код подключения такой (параметры подключения такие же как я задавал в Driver Properties): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. То, что уже пытался делать, но не помогло: Смотрю в базе: Код: sql 1. 2. 3. Получаю:NLS_LANGUAGEAMERICANNLS_TERRITORYAMERICANLS_CHARACTERSETCL8MSWIN1251...... Код: sql 1. Получаю: UKRAINIAN_UKRAINE.CL8MSWIN1251 Менял в базе настройки так: Код: sql 1. 2. Получаю: AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 Все равно это не помогло подключиться. В чем может быть причина того, что подключение не проходит? ... |
| 26.03.2013, 13:05:15 |
wvetal, STFF ... |
| 26.03.2013, 13:32:23 |
- А с этим классом: Код: java 1. - eclipse у вас какой-то непростой, обычно указывать язык не требуется (может это myeclipse?) ... |
| 26.03.2013, 13:44:33 |
ivanra- А с этим классом: Код: java 1. - то же самое, не работает. ivanra- eclipse у вас какой-то непростой, обычно указывать язык не требуется (может это myeclipse?)У меня Eclipse 4.2 Juno. ... |
| 26.03.2013, 14:07:54 |
У меня Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Product (... и там вместо mybase - xe) ... |
| 26.03.2013, 14:22:28 |
wvetal, Код: java 1. 2. ? ... |
| 26.03.2013, 14:30:01 |
Вам же все сказали: PL99wvetal, STFF Эти грабли работают безотказно :) Не -Duser.country=US a -Duser.region=us ... |
| 26.03.2013, 14:46:25 |
wvetal, Какие файлы у вас используются в качестве JDBC драйвера? ... |
| 26.03.2013, 14:47:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129693]: |
62ms |
70ms |
| others: | 318ms |
| total: | 533ms |
