Как работает/устроен Spring внутри?
Я честно прочитал бОльшую часть документации по spring, но вот не понимаю как это все работает внутри. Поделитесь ссылками на эту тему. ... |
| 26.03.2013, 21:34:08 |
maven, download sources - изучайте :) стройте диаграммы, ломайте голову=) оч много рефлексии.. ... |
| 26.03.2013, 21:43:28 |
что ты подразумеваешь под словами "как это все работает внутри" Ну так и работает, тебе просто надо понять что такое dependency injection ... |
| 26.03.2013, 21:44:18 |
Alex Serezhenkomaven, download sources - изучайте :) стройте диаграммы, ломайте голову=) оч много рефлексии.. Я смотрю через http://grepcode.com, хотя возможно есть что-то поудобнее для On-line просмотра. ... |
| 26.03.2013, 21:46:17 |
забыл никчто ты подразумеваешь под словами "как это все работает внутри" Ну так и работает, тебе просто надо понять что такое dependency injection Ну скажем как происходит инжекция бинов я более менее представляю, просмотрев код AutowiredAnnotationBeanPostProcessor, т.е. там подобным образом Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 26.03.2013, 22:00:20 |
rdm, Так а в чем вопрос тогда? Чтобы понять спринг надо понять две вещи - DI и AOP, что тебя волнует? ... |
| 26.03.2013, 22:13:55 |
забыл никrdm, Так а в чем вопрос тогда? Чтобы понять спринг надо понять две вещи - DI и AOP, что тебя волнует? Ну скажем doc An ApplicationContext automatically detects any beans that are defined in the configuration metadata which implement the BeanPostProcessor interface. Для этого Spring использует AOP? ... |
| 26.03.2013, 22:18:07 |
Или например как соотносятся Pointcut и прокси обьекты (JDK proxy). Например Pointcut Код: java 1. 2. для "чего" будет создавать прокси объекты? Для все классов содержащих открытые методы чтоли? ... |
| 26.03.2013, 23:15:02 |
Вот еще пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот это логика где реализуется? Т.е. код "логики" копируется каким-то образов в прокси обьект? Т.е. я правильно понимаю алгоритм. 1- для всех объектов содержащих пулблик методы будут созданы прокси объекты. 2- код "логики" из описания аспекта будет скопирован в код создаваемых прокси объективов. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 26.03.2013, 23:29:34 |
почитайте про cglib, dynamic proxy и тд. ... |
| 27.03.2013, 00:29:55 |
Alex Serezhenkoпочитайте про cglib, dynamic proxy и тд. Я сверху привел несколько примеров, что в них неправильно? ... |
| 27.03.2013, 17:06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129681]: |
47ms |
76ms |
| others: | 288ms |
| total: | 492ms |
