CannotCreateTransactionException: Could not open JDBC Connection for transaction
Добрый день! Последнее время возникает ошибка получения соединения. Опишу ситуацию. Есть сервер, где крутится томкат. На нем крутятся сервисы. Ночью пропадает коннект, что ведет к ошибке Код: java 1. 2. Файл context.xml(Самого сервиса), где описывается коннект Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Проблема в том, что в логах томката подробной инфы нет. Есть идеи у кого нибудь, почему вдруг может пропадать вот так коннект? P.S.: Есть варианты, что превышается число активных сессий, из за этого может быть? И как можно получить более детальное логгирование попытки соединения с БД? ... |
| 27.03.2013, 13:16:14 |
stacktrace приведите. Довольно странно что пул умудрился вернуть null. ... |
| 27.03.2013, 13:43:22 |
RTFMConnectionWaitTimeout Specifies cache behavior when a connection is requested and there are already MaxLimit connections active. If ConnectionWaitTimeout is greater than zero, then each connection request waits for the specified number of seconds or until a connection is returned to the cache. If no connection is returned to the cache before the timeout elapses, then the connection request returns null. Default: 0 (no timeout) ... |
| 27.03.2013, 13:45:53 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 27.03.2013, 13:46:24 |
BlazkowiczRTFMConnectionWaitTimeout Specifies cache behavior when a connection is requested and there are already MaxLimit connections active. If ConnectionWaitTimeout is greater than zero, then each connection request waits for the specified number of seconds or until a connection is returned to the cache. If no connection is returned to the cache before the timeout elapses, then the connection request returns null. Default: 0 (no timeout) То есть получается, что нет временного ожидания и он сразу возвращает NULL когда(судя по моему конфигу) есть 5 подключений? ... |
| 27.03.2013, 13:49:25 |
Timoshenko ArthurТо есть получается, что нет временного ожидания и он сразу возвращает NULL когда(судя по моему конфигу) есть 5 подключений? Странно, конечно. Доожен вешаться до освобождения соединения по логике. ... |
| 27.03.2013, 14:00:21 |
3.1.5 Logging and Tracing http://docs.oracle.com/cd/B14117_01/java.101/b10979/urls.htm ... |
| 27.03.2013, 14:01:28 |
BlazkowiczTimoshenko ArthurТо есть получается, что нет временного ожидания и он сразу возвращает NULL когда(судя по моему конфигу) есть 5 подключений? Странно, конечно. Доожен вешаться до освобождения соединения по логике. По идее да. Должен висеть и ждать(( Увеличим MaxLimit и выставлю ConnectionWaitTimeout=600. Посмотрим, что получится. ... |
| 27.03.2013, 14:22:27 |
Спасибо большое за помощь. Ошибка пока что не возникала. Установил MaxLimit и ConnectionWaitTimeout. Пока что соединение стабильно и не падает. В итоге получился вот такой конфиг(может, кому-то надо): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.03.2013, 10:35:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129677]: |
51ms |
71ms |
| others: | 332ms |
| total: | 538ms |
