удаленный сервер, настрока remote server jboss intellijj
Добрый день! Прошу помочь советом, если кто уже имеет опыт настройки подключения к удаленному серверу из Intellijj Idea. Конечно по этой теме много различных постов(хотя не на этом форуме), но большое количество разбросанной информации не дает четкого понимания. Jboss развернут на линуксовом сервере, рабочее место на винде. В Idea настраиваю remote jboss server, указываю хост, порт удаленной машины на котором настроен jboss, JNDI порт 1099(но вот вопрос точно ли нужно использовать именно этот порт, на сколько видно в настроках jboss на линуксе, RMI порт 1090). В браузере открывается на порту 8080, все порты открыты. Перечитана целая куча постов, где говорится о запуске сервера с настройками JAVA, вроде: "Раскомментировать строку: # Sample JPDA settings for remote socket debugging #JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8787,server=y,suspend=n"", запустите jboss и все будет ок. Но если раскомментировать строку и прописать порт 8080, на котором развернут jboss, то он не стартует, валятся ошибки. 013-03-28 18:24:59,575 INFO [org.jboss.web.WebService] (main) Using RMI server codebase: http://LPAPPSERVER:8083/ 2013-03-28 18:24:59,578 ERROR [org.jboss.kernel.plugins.dependency.AbstractKernelController] (main) Error installing to Start: name=jboss:service=WebService state=Create mode=Manual requiredState=Installed java.lang.Exception: Port 8080 already in use. at org.jboss.web.WebServer.start(WebServer.java:233) at org.jboss.web.WebService.startService(WebService.java:322) at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalStart(ServiceMBeanSupport.java:376) at org.jboss.system.ServiceMBeanSupport.jbossInternalLifecycle(ServiceMBeanSupport.java:322) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) at org.jboss.mx.interceptor.ReflectedDispatcher.invoke(ReflectedDispatcher.java:157) at org.jboss.mx.server.Invocation.dispatch(Invocation.java:96) at org.jboss.mx.server.Invocation.invoke(Invocation.java:88) at org.jboss.mx.server.AbstractMBeanInvoker.invoke(AbstractMBeanInvoker.java:264) at org.jboss.mx.server.MBeanServerImpl.invoke(MBeanServerImpl.java:668) at org.jboss.system.microcontainer.ServiceProxy.invoke(ServiceProxy.java:189) at $Proxy38.start(Unknown Source) В общем пока что подобные вещи не срабатывали, возможно я некорректно их использую? В данном случае прошу помочь, более опытных людей)) Подскажите, может, есть какие подводные камни и что-то не учтено? Спасибо. ... |
| 28.03.2013, 12:33:18 |
Это разные порты для разных задач. 8080 для HTTP - JBoss поднимает один серверный сокет на нем. 8787 для JPDA - JBoss поднимает другой серверный сокет на нем. Когда вы настраиваете оба на один и тот же порт, естественно, его успеет занять кто-то первый, а второй упадёт с эксепшном. Серверный сокет на одном порту может быть только один. JPDA это не HTTP. Есть много других сервисов, и каждый работает на своём порту. ... |
| 28.03.2013, 12:37:25 |
Спасибо за пояснение, действительно запустился без ошибок. Теперь буду пробовать донастраивать среду разработки. ... |
| 28.03.2013, 13:03:50 |
Как вот только их теперь совместить эти настройки?:) Из Идеи(простите за руссификацию) не хочет подключаться ни в какую. На самом деле, если мы настраиваем в удаленном сервере порт для удаленного дебаггинга 8787, то в идее логично настраивать подключение на этот порт, но к нему он подключаться не хочет. ... |
| 28.03.2013, 13:19:03 |
phomkaКак вот только их теперь совместить эти настройки?:) Из Идеи(простите за руссификацию) не хочет подключаться ни в какую. На самом деле, если мы настраиваем в удаленном сервере порт для удаленного дебаггинга 8787, то в идее логично настраивать подключение на этот порт, но к нему он подключаться не хочет. Добрый админ запретил подключения на всякие левые порты. Нужно его попросить разрешить какой-нибудь для отладки. ... |
| 28.03.2013, 13:29:51 |
Ну да, кстати. Спасибо большое за конструктивные ответы. Если найду что-нибудь полезное отпишусь в тему, вдруг кому-нибудь понадобится:) ... |
| 28.03.2013, 13:39:38 |
При попытке подключения в Intellijj IDEA по порту 8787 программа виснет. Проверяю какая ситуация на линуксе, там в логах jboss'а нет попытки подключения, а вот на порт JNDI оказывается подключен мой рабочий комп. Все остальные задействованные jboss'ом порты прослушиваютя. В общем процесс отвисает только если остановить сервер jboss, тогда IDEA выдает ошибку подключения к myRemoteServerHostName:8787(это логично, когда сервер отключен...) Неужели снова проблема в сети и правилах подключений на моей рабочей машине? Говорят, что порты открыты, по крайней мере 8787 по телнету у меня доступен. ... |
| 29.03.2013, 09:28:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129669]: |
25ms |
49ms |
72ms |
| others: | 288ms |
| total: | 497ms |
