Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / java.lang.NoClassDefFounder
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #38198599
T-S
T-S
Добрый день!
С помощью JDeveloper 11g создали на базе Swing Appl with Oracle ADF jar-файл с main-классом
view.Form. Запускаем jar-файл через bat-файл (start.bat) и получаем следующую ошибку:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/jbo/uicli/controls/JUNavigationBar
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: oracle.jbo.uicli.controls.JUNavigationBar
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:202)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:305)
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:246)
Could not find the main class: view.Form. Program will exit.
C:\JDeveloper\mywork\Commission\iBank2\View\deploy>
Прикладываю в архиве jar-файл и start.bat
    #38198695
s777
Все библиотеки нужно добавить в classpath, т.е. в бат-файле где -cp
    #38198702
s777
s777Все библиотеки нужно добавить в classpath, т.е. в бат-файле где -cp
Когда говорю все я имею ввиду т.е. которые нужны для проекта )
    #38198782
T-S
T-S
s777,
как узнать в каком jar-файле находится данный класс ???
    #38198862
DoSOfRedRiver
T-S,
Какую библиотеку использовали при написании приложения, ту и подключайте. Зачем вам бат файл, если в манифесте main класс прописан?
    #38199124
T-S
T-S
DoSOfRedRiver,использую класс - oracle.jbo.uicli. Кладу файл adfm.jar в папку
как его подключить???
    #38199430
DoSOfRedRiver
T-S,
авторкласс - oracle.jbo.uicli.
находится в adfm.jar?
Вообще советую вам самостоятельно разобраться в этом вопросе. Вот ряд наводок:
- java classpath
- jar manifest
Ну если я всё правильно понял вам нужно в манифесте прописать classpath к это вашей adfm.jar.
Также можно воспользоваться средствами автоматизированной сборки, но это лишнее, я думаю.
    #38203421
T-S
T-S
DoSOfRedRiver, спасибо за наводку, сделал bat-файл.
Пример ниже:
SET JAVA_HOME=C:/JRE/BIN/JAVAW.EXE
%JAVA_HOME% -clent -classpath путь к классам и ниже перечисляю JAR-ы
lib/adfm.jar;^
lib/xmlparserv2.jar;^
lib/servlet.jar view.Mainform
Подскажешь может как можно указать, чтобы JAR-ы в bat-ке из папки lib вычитывались, чтобы их
не перечислять, например lib/*.jar;
    #38203823
DoSOfRedRiver
T-S,
%JAVA_HOME% -clent -cp lib/*;. MyApplication
    #38204008
T-S
T-S
DoSOfRedRiver,
Спасибо все получилось =)
