NetBeans, Редактор форм, Anchor для jTable
А что, в NetBeans с помощью редактора форм для контрола (например jTable) свойство Anchor нельзя выставить одновременно Top и Bottom (Right и Left), чтоб при изменении размера формы таблица тоже расширялась? ... |
| 29.03.2013, 13:04:42 |
JTable случайно не обернута в JScrollPane? Из всего сказаного упущено самое главное. Какой LayoutManager? ... |
| 29.03.2013, 13:11:36 |
BlazkowiczJTable случайно не обернута в JScrollPane? Да, обернута в JScrollPane. BlazkowiczИз всего сказанного упущено самое главное. Какой LayoutManager? У меня Set Layout -> Free Design ... |
| 29.03.2013, 13:31:40 |
wvetalДа, обернута в JScrollPane. Тогда, наверное, и layout constraint надо задавать у JScrollPane, а не JTable. ... |
| 29.03.2013, 13:35:01 |
Free DesignIn the IDE's GUI Builder, you can build your forms by simply putting components where you want them as though you were using absolute positioning. The GUI Builder figures out which layout attributes are required and then generates the code for you automatically. You need not concern yourself with insets, anchors , fills, and so forth. Может NetBeans не удалось угадать что действительно нужно. :) ... |
| 29.03.2013, 13:36:51 |
BlazkowiczFree DesignIn the IDE's GUI Builder, you can build your forms by simply putting components where you want them as though you were using absolute positioning. The GUI Builder figures out which layout attributes are required and then generates the code for you automatically. You need not concern yourself with insets, anchors , fills, and so forth. Может NetBeans не удалось угадать что действительно нужно. :) То есть, можно сделать вывод, что нельзя задать Anchor Top и Bottom одновременно? Или нужен другой Layout? ... |
| 29.03.2013, 14:06:01 |
Нужно попробовать Anchor задать у JScrollPane, а не у JTable. И если не поможет, использовать конкретный LayoutManager. Но я бы рекомендовал выбросить NetBeans. Взять Eclipse, WindowBuilder Pro и MiGLayout. ... |
| 29.03.2013, 14:11:48 |
BlazkowiczНужно попробовать Anchor задать у JScrollPane, а не у JTable. И если не поможет, использовать конкретный LayoutManager. Но я бы рекомендовал выбросить NetBeans. Взять Eclipse, WindowBuilder Pro и MiGLayout.Я задавал Anchor у JScrollPane - не помогло. Сейчас как раз сравниваю NetBeans и Eclipse. Так что они оба у меня установлены. ... |
| 29.03.2013, 14:30:10 |
wvetalСейчас как раз сравниваю NetBeans и Eclipse. Так что они оба у меня установлены. NetBeans WYSIWYG имеет несколько критических недостатков - данные всё ещё хранятся в XML, что делает не возможным правку кода руками, без правки кода того же XML руками. Причем из самой IDE этого, вроде как, сделать нельзя - после некоторых операций WYSIWYG может просто перевести форму в невалидной состояние. Так что её нельзя дальше менять в WYSIWYG вообще. Можно только откатить последние изменения и попробовать их повторить, надеясь что не сломается - не поддерживает MiGLayout ... |
| 29.03.2013, 14:34:09 |
Правка кода - без проблем - правой кнопкой мыши на интересующем элементе дизайна - Customize code. Так шо минус один недостаток ). ... |
| 29.03.2013, 14:54:02 |
oneHalfПравка кода - без проблем - правой кнопкой мыши на интересующем элементе дизайна - Customize code. Там по-моему не всё можно. И дело не только в правке кода. XML тоже викинуть можно? Нет? А почему? oneHalfТак шо минус один недостаток ). Незасчитано. ... |
| 29.03.2013, 14:59:03 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129665]: |
25ms |
65ms |
23ms |
105ms |
| others: | 333ms |
| total: | 600ms |
