Java FileDialog
Привет, всем. Подскажите, пожалуйста, есть ли у FileDialog такая возможность, которая позволяет организовать выбор нескольких файлов? Только FileChooser не предлагайте, мне не нравится его стиль. Спасибо. ... |
| 29.03.2013, 12:21:37 |
Java FileDialog
java.awt это самый первый UI тулкит в Java. Его контролы обладают минимальными возможностями и сейчас практически не используются. ... |
| 29.03.2013, 13:14:37 |
Java FileDialog
Blazkowicz, А кроме FileChooser нет ничего, похожего на OpenDialog на Delphi, но способный открывать несколько файлов? ... |
| 29.03.2013, 14:13:19 |
Java FileDialog
Blazkowicz, Или может быть, есть возможность поменять стиль FileChooser?стиль Windows, например ... |
| 29.03.2013, 14:19:05 |
Java FileDialog
http://code.google.com/p/xfiledialog/ http://stackoverflow.com/questions/5703825/does-swing-support-windows-7-style-file-choosers Включить WindowsLookAndFeel, перейти на SWT. ... |
| 29.03.2013, 14:20:41 |
Java FileDialog
Blazkowicz, Извините, может быть, за глупый вопрос, но как его включить и перейти на Swt означает перейти на swing? ... |
| 29.03.2013, 14:36:01 |
Java FileDialog
Philip_StubbornИзвините, может быть, за глупый вопрос, но как его включить и перейти на Swt означает перейти на swing? Всё никак не запомните где туториалы лежат? http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html SWT это отдельный тулкит от Eclipse. Он, в отличие от Swing, использует нативные контролы, поэтому выглядит максимально приближено к UI ОС. ... |
| 29.03.2013, 14:42:51 |
Java FileDialog
Blazkowicz, Про swt понял Вот, что я использую Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. FileDialog ведь из swt. Здесь нельзя выбирать несколько файлов? ... |
| 29.03.2013, 14:45:58 |
Java FileDialog
Philip_StubbornFileDialog ведь из swt. Сразу нельзя было сказать? new FileDialog(shell, SWT.MULTI); ... |
| 29.03.2013, 14:56:37 |
Java FileDialog
Blazkowicz, Спасибо. Еще один вопрос - выбрана группа файлов, а как получить их список? например, для одного выбранного файла Код: java 1. 2. Спасибо. ... |
| 29.03.2013, 15:18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129663]: |
30ms |
58ms |
93ms |
| others: | 288ms |
| total: | 541ms |
