Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Беззнаковые числа (а всё таки почему их нет в Яве)?
10 сообщений из 35, страница 2 из 2
    #33715313
Фотография mayton
2 автор
Что то вроде этого?
C++/C#
Код: plaintext
1.
for(int i= 0 ;i<size;i++) sum+=a[i];
Java
Код: plaintext
1.
for(int i= 0 ;i<size;i++) sum+=( a[i]< 0  )?(int)a[i]+ 256 :(int)a[i];
    #33715576
unicornmirage
ну вроде того
    #33717597
Миша Оно
mayton2 автор
Что то вроде этого?
Java
Код: plaintext
1.
Вроде этого
Код: plaintext
1.
 for ( int  i= 0 ;i<size;i++) sum+= a[i] & 0xFF;
2unicornmirage:
Вообще-то в цитировании речь шла об int и byte, а не byte и int.
    #33734132
Фотография MasterZiv
NotGonnaGetUs
Я один такой тупой идиот, что не может придумать зачем нужны такие типы данных?
Я сейчас пишу генератор AFP-документов, там все данные в потоке документа - беззнаковые. Например, надо записать управляющий код
0xf7 , пишешь
writeByte( 0xf7 );
void writeByte( byte val );
и обламываешься.
0xf7 - во-первых, int, а во вторых, в byte не влазит.
Писать -0x77 не хочется, потому что это - код, он должен быть таким, какой он есть. Чтобы сразу узнавался.
Вот и приходится писать
void writeByte( short val ); // когда думаешь byte
void writeShort( int val ); // когда думаешь short
и так далее.
Может быть это моя С-шная зашоренность, и можно как-то еще это проще сделать, но я что-то не нашел другого способа.
    #33734297
romvs
А вот так работают настоящие стахановцы - http://www.darksleep.com/player/JavaAndUnsignedTypes.html
    #33734305
Фотография Кувалдин Роман
MasterZiv NotGonnaGetUs
0xf7 , пишешь
writeByte( 0xf7 );
и обламываешься.
и так далее.
0xF7 прекрасно влазит в байт. Получается -9 или если в двоичном виде - то 11110111.
Подумай вот над этим:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
 public   class  Main
     public  Main()
         byte  val1 = ( byte )0xFE;
         byte  val2 = ( byte )0xBA;
         byte  result = writeByte(val1, val2);
        System.out.println("RESULT: "+result);
     public   static   void  main(String[] args)
         new  Main();
     public   byte  writeByte( byte  value1,  byte  value2)
        // не понимаю, почему операция между двумя байтовыми значениями
        // преобразуется к int
         byte  result = ( byte )(value1 - value2);
         return  result;
    #38206188
Tamachi
Задача:
На вход поступает массив byte[] = { 0xd9, 0x9f, 0x24 }
Надо преобразовать его в целое число, считая, что
byte[0] -- это младший байт,
byte[1] -- это средний байт,
byte[2] -- это старший байт
Если тупо посчитать по формуле
byte[0] + byte[1]*256 + byte[2]*256*256,
то ответ будет неверным из-за того, что Java криво работает с беззнаковыми числами.
пробовал делать так:
(int)(byte[0]) + ((int)(byte[1])*256) + (((int)byte[2])*256*256)
-- ответ тоже не соответствует правильному
попробовал так:
(long)(byte[0]) + ((long)(byte[1])*256) + (((long)byte[2])*256*256)
Тоже не работает!
Потом ещё много чего пробовал... Сдвиги, например...
Блин!
Как же посчитать формулу y=a+b*256+c*256*256 на Java?
    #38206197
maxkar
Tamachi,
(byte[0] &0xFF) + (byte[1] & 0xFF) * 256 + (byte[2] &0xFF) *256*256
Или даже
(byte[0] &0xFF) + ((byte[1] & 0xFF) << 8) + ((byte[2] &0xFF) << 16)
    #38206199
avp.mk
Tamachi,
Может не надо ничего счетать, а просто прочитать long?
http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=947160&msg=12688953
(тут double)
    #38206265
Фотография Usman
Tamachi,
Код: java
1.
2.
int rgb = new java.awt.Color(0xD9, 0x9F, 0x24, 0).getRGB();
System.out.format("%X\n", rgb);
