как в
как в java передать ссылочный тип в функцию и перевести указатель на новый объект, чтобы в вызывающем функцию коде отобразились эти изменения ? ... |
| 17.03.2013, 22:15:52 |
как в
redwhite90как в java передать ссылочный тип в функцию и перевести указатель на новый объект, чтобы в вызывающем функцию коде отобразились эти изменения ? Любим mutable holder-ом. Например Object[1]. ... |
| 17.03.2013, 22:19:17 |
как в
Blazkowicz, можно пример? ... |
| 17.03.2013, 22:20:24 |
как в
redwhite90можно пример? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.03.2013, 22:34:27 |
как в
Blazkowicz, то есть сначала надо положить наш объект в массив, потом написать функцию специально для масссива, в функции специально вытащить этот объект, изменить на него ссылку. как то сложно)))) ... |
| 17.03.2013, 22:41:30 |
как в
redwhite90как то сложно)))) Потому что в большинстве случаев нафиг не нужно. ... |
| 17.03.2013, 23:50:23 |
как в
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 18.03.2013, 10:10:38 |
как в
HoBTID, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.03.2013, 12:44:37 |
как в
У Вас ошибка в тесте, исправил: строку t.myLovelyFunction(myObject); нужно заменить на: myObject = t.myLovelyFunction(myObject); javapeckerHoBTID, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.04.2013, 13:19:00 |
как в
redwhite90как в java передать ссылочный тип в функцию и перевести указатель на новый объект, чтобы в вызывающем функцию коде отобразились эти изменения ? ООП-решение : 1. Тип аргумента функции - интерфейс 2. Класс, передаваемый в качестве аргумента реализует данный интерфейс (п. 1) 3. Вносим изменения через setter'ы Пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.04.2013, 19:02:38 |
как в
Потому что в большинстве случаев нафиг не нужно. Похоже, что ява единственный более-менее популярный язык программирования, который не позволяет несколько значений вернуть из функции. ... |
| 01.04.2013, 23:15:13 |
как в
Йуный джавистЪПотому что в большинстве случаев нафиг не нужно. Похоже, что ява единственный более-менее популярный язык программирования, который не позволяет несколько значений вернуть из функции. В гугл коллекциях подобный функционал есть вроде. ... |
| 01.04.2013, 23:23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129639]: |
61ms |
84ms |
| others: | 313ms |
| total: | 544ms |
