Подстановки текста по именованному полю ${someVariable.someField}
При помощи чего (какого класса, какой библиотеки) можно вот так смешать текст с данными. Как это делает, NetBeans. Фрагмент из файла \nbproject\build-impl.xml Код: xml 1. xml не предлогать для моей задачи это не удобно. Пока пользуюсь printf, но боюсь что где-нибудь ошибусь т.к. подстановочных значений будет много. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.03.2013, 10:42:25 |
| 15.03.2013, 10:47:14 |
календаревед, Да, похоже на то. Сапсибо) ... |
| 15.03.2013, 10:51:09 |
А чем можно внутри doc (или rtf) файла также заменить текст? В том числе и внутри формул. Давно где-то читал (возможно ошибаюсь), что Apache POI может сконвертировать документ MS.Office в свой xml формат (а потом обратно). Подставить данные freemaker'ом в этот xml шаблон было бы идеальным решением. Но в принципе не обязательно иметь промежуточный xml. Куча шаблонов уже сделана в word'е у верстальщика нет времени переписывать их html/mathml/jrxml. Или можно получить jrxml из rtf/doc файла? ... |
| 05.04.2013, 12:12:00 |
открыть и пересохранить как ods/odt в openoffice и заюзать jodreports ... |
| 05.04.2013, 14:03:44 |
chpasha, Не могу сделать "поле ввода" внутри формулы. Формула внутри odt файла сохраняется как "ole объект", если в нём заменить текст он перестаёт работать. (даже если бы не переставал, способ достаточно не удобный) Внутри odt файла в файле content.xml есть возможность вставлять MathML? В jodreports есть подобие такой конструкции? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.04.2013, 16:48:17 |
avp.mkchpasha, Не могу сделать "поле ввода" внутри формулы. я не знаю, что такое поле ввода внутри формулы - я не специалист по офисным документам avp.mkВнутри odt файла в файле content.xml есть возможность вставлять MathML? я не знаю, что такое MathML - я не специалист по офисным документам avp.mkВ jodreports есть подобие такой конструкции? а ты не пробовал читать документацию? если бы пробовал, несомненно нашел бы, что jodconverter использует freemarker, соответственно все, что делается в одном, возможно и в другом. ... |
| 05.04.2013, 17:20:31 |
chpashaа ты не пробовал читать документацию? если бы пробовал, несомненно нашел бы, что jodconverter использует freemarker, соответственно все, что делается в одном, возможно и в другом. Когда качал jodreports вместе с ним скачал jootemplates по ошибке подумал что это одно и тоже. Там freemaker-like конструкции не работали. На jodreports работают, но не с формулами. Спасибо за совет. Попробовал ещё XDocReport работает отлично. Но с формулами та же пробленма. chpashaя не специалист по офисным документам Да не убивайся так по этому поводу)) ... |
| 05.04.2013, 20:59:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129613]: |
53ms |
78ms |
| others: | 277ms |
| total: | 488ms |
